Problema no módulo Steering Assist
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por rtorres18, 10 Set 2018.
  1. rtorres18
    rtorres18
    Desde:
    29 Dez 2015
    22
    Gostos Recebidos:
    0
    Num dia destes fiz um scan com o vag com, e depois estive a entrar em alguns módulos, mas entretanto devia ter mexido numa coisa que não devia.
    Surgiu este erro:
    Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None
    1 Fault Found:
    5258753 - Steering End Stops Not Learned
    C10AC F0 [137] - Unknown Error Elaboration
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Sabem se é possível resolver este problema no vagcom ou é necessário ir à oficina?
  2. ptfuzi
    ptfuzi
    Desde:
    17 Jun 2016
    566
    Gostos Recebidos:
    190
    pelo erro parece é so dares uma voltinha com o carro em linha recta e virares o volante para os 2 lados
  3. rtorres18
    rtorres18
    Desde:
    29 Dez 2015
    22
    Gostos Recebidos:
    0
    O que fiz foi ligar o carro, rodei o volante todo para a direita e ouvi um beep, depois virei o volante todo para a esquerda e ouvi um beep de depois voltei a centrar o volante ao centro. E mesmo assim não desapareceu a luz amarela.
  4. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 515
    Gostos Recebidos:
    4 448
    Tem de ser em andamento. 20kms/h por uns 100/200mtrs
  5. rtorres18
    rtorres18
    Desde:
    29 Dez 2015
    22
    Gostos Recebidos:
    0
    Então devo ligar o carro andar por voltar de 200 metros e depois parar e executar os movimentos no volante. E isto?
  6. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 515
    Gostos Recebidos:
    4 448
    Nao. Andas com o carro e rodas o volante em andamento, nem que seja a 5kms/h
  7. rtorres18
    rtorres18
    Desde:
    29 Dez 2015
    22
    Gostos Recebidos:
    0
    Então vou fazer este teste amanhã, mas tenho de fazer alguma coisa no vagcom antes de fazer isto. É que tenho andado com o carro com este erro diz: Direção: falha no sistema, pode continuar a circular.
  8. madlima29
    madlima29
    Desde:
    6 Jul 2009
    13 515
    Gostos Recebidos:
    4 448
    Desligas a bateria 10 min , depdeeois voltas a ligar, e inicias a marcha como acima indicado.
  9. rtorres18
    rtorres18
    Desde:
    29 Dez 2015
    22
    Gostos Recebidos:
    0
    Ok, tenho de experimentar então no fim de semana. Mas se desligar a bateria mantém depois tudo? Como é procedo para desligar a bateria, nunca fiz?
    Obrigado.
Partilhar esta página
