Problema no Cruise Control
Boas Noites,
Conduzo um A5 Sportback com caixa manual, que me foi entregue ontem, e desde ontem que tento activar o cruise control e não consigo, inclusive já fiz exactamente o que o manual diz, mas não dá nada. Quando se activa o mesmo não deveria aparecer um sinal no compuador de bordo???? É que nem isso me aparece!
Não sei se existe algum passo que eu não esteja a fazer ou não funciona mesmo.
Além disso, como tem estado tempo de chuva, noto que as opticas principalmente à noite, estão embaciadas, na zona dos drl´s, é normal?
Desde já muito obrigado a todos,
Cumprimentos,
Miguel Machado
como diz no manual, a partir de 30 km/h puxar a manete para mim e carregar no botão SET.
obrigado,
Miguel Machado
Só precisas de puxar a manete para ti uma vez, para activar basta teres a manete na posição central, ires acima dos 30kmh e carregar no "set"..
A info no computador de bordo só aparecerá se o cc activar.
O carro é novo? Se sim, garantia com ele, senão pode ligar vagcom a ver se tem algum erro, principalmente nos switches do pedal de embraiagem ou pedal de travão..
Um carro novo... Neste caso um A5...
Com as opticas já a embaciarem...
Sem cruise control...
... A Audi realmente já não é o que era!... :evil:
Garantia com isso!... E não papes grupos em relação ás opticas! Pede umas novas!!!
X2...
Eles teem que te resolver isso, não é só vender carros...
obrigado,
Miguel Machado
A primeira vez em que utilizes o cc a activação do mesmo não passa por puxar a manete mas sim carregar em "set" quando atinges a velocidade pretendida... Se pretenderes desactivar temporariamente dás um toque ligeiro para a frente na manete e para o voltares a activar é que tens que puxar a manete para ti! Se dás toque mas forte para a frente ele desactiva completamente, fazendo reset a velocidade estabelecida anteriormente!
(isto funciona assim na minha B6 no teu deverá ser igual)...
Em relação às opticas, ja não estão embaciadas. O cruise control é que não funciona mesmo.
Mas já as trocaram? Elas não ficam sempre embaciadas!... Só quando entra agua! Em caso de lavagem do carro ou até mesmo da agua da chuva!... Não te ponhas a pau com isso não...
Elas nunca podem embaciar!!! Se embaciarem é porque não estão estanques!...
Se fosse comigo... Comprar um A5 e apanhar umas opticas todas Fod***!... :evil:
