Problema k o ar condicionado.......ajuda!!!!!
Ora viva pessoal
se possivel uma ajuda.....
É o seguinte...
SÓ consigo ter ar fresco em andamento prolongado, sempre que vou a rodar devagar ou mesmo parado ouve-se uns relÉs a disparar e o fresco vai-se.... E ...vem... AlÉm disso nunca vÍ a ventoinha do radiador do ac a trabalhar... É suposto ela ligar sempre? JÁ apanhei dias com 36 graus e nada....
SerÁ o gas que jÁ estarÁ em baixo?
Ou algo p€or????
Faz um teste ao AC se calhar tá na hora de o carregares ou até podes ter uma fuga no esntanto ve se tens a ficha (conector) ligada da ventoinha .Ou mais simples _> Vag-Com para verificar se aparece alguma alerta .Cump.
Verificar fusiveis do AC, depois a ficha do mesmo, caso esteja tudo OK é mesmo o ventilador do radiador do AC, para teres a certeza liga a mesma aos 12V directamente para ver se funciona. Ja tive esse problema
ok pessoal
vou fazer esses passos.................
mas éra suposto a ventoinha ligar sempre, certo? ou só em temperaturas altas?
vou ligar a ventoinha directamente, se tiver tudo ok, faço o teste ao ac.
estava só a adiar até mudar a distribuição........
é que isto de ter um argolas é sempre preciso ter uns €uros a mais para tudo a comparar com a maioria de outras marcas! só para distribuição e bomba de agua-----228€----!!!!!! :) :)
ok pessoal
Tá dentro do preço ...
Se o ventilador não trabalha tens o motivo pelo qual perdes o A/C com o carro parado,como o ventilador não trabalha o sistema não tem como arrefecer o gás que chega ao radiador aquecido pela pressão do compressor e quando atinge uma temperatura demasiado alta o compressor é automáticamente desligado como medida de segurança para evitar sobreaquecimento do gás e danos ao compressor e restante sistema,quando o carro está em circulação a deslocação do ar pelos radiadores é suficiente para ajudar a refrigerar daí teres A/C com ele em andamento.
A mim já me aconteceu na b5,tive de lhe mudar o ventilador eletrico
