Boa noite a todos, tenho uma b5 e desde a muito que tenho o problema de so conseguir fechar as portas com a actuaçao do fecho central se utilizar as fechaduras da mala ou da porta do acompanhante. Se utilizar a fechadura da porta do condutor ela so fecha essa mesmo deixando as outras todas abertas. Tambem o comando da chave nao funciona mas emite o sinal (visto por um tecnico de controles remotos). O engraçado é que por 2 vezes o controlo funcionou e durante algumas horas conseguia fechar as portas por comando e pela fechadura da porta do condutor. Penso que o receptor do comando estara ligado a essa fechadura e como esta avariada possivelmente, quando a porta deixa de funcionar o comando segue o mesmo caminho.... alguem tem alguma ideia?
