Problema Fecho Centralizado AUDI A4 B8
Tópico em 'Eletrónica e VAG-COM' iniciado por pp_pt, 3 Jan 2014.
  1. pp_pt
    pp_pt
    Desde:
    3 Jan 2014
    1
    Gostos Recebidos:
    1
    Desde já um bom ano para todos!
    Estou com um problema no fecho centralizado na minha carrinha Audi A4 B8.
    Primeiro era a porta do condutor que ás vezes deixava de funcionar com o comando, mas depois voltava a funcionar... depois começou também a falhar a porta do passageiro da frente,..., agora quase nunca abre a do condutor, a do passageiro da frente de vez em quando. MAs a da mala e das porta de trás funcionam bem.
    O que vos peço é se me aconselham algum mecânico da zona de S.João da MAdeira ou Porto para ver este problema, pois se for ao concessionário sei que vai sair caro (muito caro).
    nuno_golf1 gostou disto.
  2. vvidrago
    vvidrago
    Desde:
    16 Ago 2013
    51
    Gostos Recebidos:
    9
    Vou-te dizer algo que talvez te ajude.
    A mim aconteceu-me exatamente a mesma coisa , mas apenas na porta do condutor ...
    O que fiz foi usar a chave para abrir e fechar uma serie de vezes ( fiz em três dias seguidos, em que umas vezes ficava a funcionar,e em outras não) ... abre e fecha, abre e fecha .... e depois exprimenta o comando ... (possivelmente umas vezes vai abrir, outras não) ... O que é certo é que de um dia para o outro nunca mais tive problemas ... funciona 5 estrelas ...
  3. tdiago
    tdiago
    Desde:
    29 Abr 2009
    60
    Gostos Recebidos:
    0
    Boas, no meu caso é com a porta de trás esquerda. Ao destrancar o carro, nunca abre por fora, só por dentro, mas depois de ser aberta uma vez por dentro já fica a abrir por fora. Não consegui ainda descobrir o que se passa. Já aconteceu algum episódio destes a mais alguém? Cumps
  4. sb-a4
    sb-a4
    Desde:
    16 Dez 2012
    12
    Gostos Recebidos:
    0
    boas
    eu estou com o mesmo problema na porta de tras direita e desmontei tudo para tentar perceber o que se passava.
    então é um dos motores que a fechadura tem , quando em carga não funciona no sentido inverso, pois liguei a fechadura sem a tampa que tapa o mecanismo e este só funciona num sentido, depois desmontei tudo e só ficaram os dois motores, quando carrego no comando para abrir ou fechar a porta tudo bem , mas em carga ( a fazer força ) 1 só funciona numa direção. conclusão , já comprei uma fechadura da mesma referencia no ebay, no meu caso 8k 0839016. atenção que se fores comprar vê bem a referencia da peça, pois existem com nº iguais mas seguidos de letras A -AA - C
    espero ter ajudado
    cumprimentos.
  5. iEp
    iEp
    Desde:
    6 Mai 2013
    49
    Gostos Recebidos:
    11
    Vinha cá expor a mesma situação e vejo que não sou o único, o meu problema é semelhante ao descrito a diferença é que o meu não fecha as portas nem mala nem vidros e tão pouco activa o alarme (mas abre) o mais estranho é que na fechadura da mala as portas fecham e o alarme é activado.
    O que poderá ser? É que nem na porta do passageiro nem na do condutor.
    P.s: o meu não tem Fecho centralizado a distância.
  6. GUILHERMEA4
    GUILHERMEA4
    Desde:
    8 Jan 2013
    33
    Gostos Recebidos:
    13
    A Minha de trás direita só abre depois de abrir por dentro e o tampão de gasoleo tambem nunca tranca.
    na audi da porta disseram que era mesmo a fechadura custa -+ 180 + iva só a fechadura .
  7. Audi2013
    Audi2013
    Desde:
    13 Fev 2013
    131
    Gostos Recebidos:
    17
    Tenho Mesma Problema e so Comoçou essa semana, a Porta do Condutor... Meti muito WD-40, Mas o WD-40 nao é bem um lubrificante para isso, penas limpa a fechadura, tive de mesmo abrir por dentro, ou usar chave manualmente.
    Enfim, ouvi dizer nos tempos mais Frio as nossas B8 ficam assim, quando for dias quentes já fica bom lol.
  8. dmen
    dmen
    Desde:
    22 Out 2013
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Olá a sb-a4!
    Estou exactamente com o mesmo problema!
    Ao destrancar o carro, nunca abre por fora, só por dentro, mas depois de ser aberta uma vez por dentro já fica a abrir por fora. Depois quando tranco o carro de novo, volta a repetir!
    Parece que é uma avaria típica neste modelo.
    Em quanto ficou a tua fechadura sb-a4?
    É difícil desmontar? é preciso desmontar o forro da porta? Se for relativamente fácil posso tentar, sempre fica a reparação bem mais barata!
    Obrigado!
  9. M911
    M911
    Desde:
    20 Dez 2012
    82
    Gostos Recebidos:
    76
    Exactamente como um colega meu do trabalho!
  10. sb-a4
    sb-a4
    Desde:
    16 Dez 2012
    12
    Gostos Recebidos:
    0
    boas
    a fechadura chegou ontem e já está a funcionar no argolas, custou 44.89€ + 18.90€ transp.
    foi comprada através do ebay, é usada.
    é fácil de retirar com as chaves certas, tens de desmontar a forra. existem 4 parafusos ocultos e 1 visível para retirares a forra. para retirares completamente a forra tens de desligares o jack do botão dos vidros e o do twitter mais o cabo que liga do puxador da porta á fechadura.
    a minha fechadura , era 1 dos motores que em carga não rodava para 1 lado.
    estive a tentar por aqui umas fotos mas não consigo
    obrigado
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ja consegui com as fotos
  11. tdiago
    tdiago
    Desde:
    29 Abr 2009
    60
    Gostos Recebidos:
    0
    Vou desmontar a minha também para ver se o sintoma é o mesmo
  12. dmen
    dmen
    Desde:
    22 Out 2013
    11
    Gostos Recebidos:
    0
    Por incrível que pareça não consigo usar a chave na fechadura da porta do condutor para tentar "resolver" o problema com a fechadura da porta traseira, como sugerido!
    Ou me tentaram violar a fechadura da porta ou algo que se passa de anormal!!! Alguém tem dicas?!
  13. Audi2013
    Audi2013
    Desde:
    13 Fev 2013
    131
    Gostos Recebidos:
    17
    Olá, Nada melhor do que Maldima disse, Ligue Vagcom para ver qual é o erro, depois é que decide se é precisa de ir oficina.
  14. joaozaoo
    joaozaoo
    Desde:
    3 Abr 2012
    115
    Gostos Recebidos:
    30
    O meu ta com o mesmo problema na porta de tras do lado direito e o deposito nao tranca, ja me falaram que é um centralina.. A porta so destranca se entrar no carro e carregar no botao para destrancar
  15. NPires
    NPires
    Desde:
    16 Jan 2014
    3
    Gostos Recebidos:
    0
    Ja encontras-te solução para o problema?
    Tenho o mesmo problema e não sei como resolver.
Partilhar esta página
