Problema estranho
Boas reparei que no meu argolas que ao tentar segurar a rotação em ponto morto por volta das 2000 e poucas rotações ele deixa cair um pouco a rotação, o carro treme um bocado e acende a luz do esp, por vezes em andamento esta também acende mas não noto nada difrente no carro, alguém já teve este problema, ou pode saber alguma pista do que possa ser ?
Amigo dá uma vista de olhos na tubagem da bomba tandem que faz vácuo ao servofreio que quando tem fuga no tubo faz o carro tremer e acende por vezes está luz
Aconselho a dares uma vista de olhos em toda tubagem de vácuo que está acossiado a este tipo de problema mas se queres ir para o mais provável vê isso
Certamente não estás com a travagem a 100% e já nem dás por isso mas num engarrafamento onde travas várias vezes a luz acende e o carro tremer certo?
Outra coisa que também faz isso é o interruptor do pedal do travão
Boas era mesmo isso um tubo de vácuo partido na ponta que engata no depressor, mas agora como ando com azar, o carro de vez em quando, quando meto o pé na embreagem, para reduzir ou mesmo para parar e deixar o carro em primeira num cruzamento etc, a rpm cai por volta das 750 rpm, sente-se um vibração no carro e uma vez já me desceu mais do que 750 rpm, grande obrigado Nuno Ribeiro
