Problema com alarme
Boas pessoal,
Ora, quando comprei o carro ja' trazia um alarme instalado, mas nao de origem. Trata-se de um alarme com comando de 2 vias. Provavelmente um dos baratos...
O problema e' que sempre que meto uma pilha no comando, o carro poe-se a apitar de 5 em 5 minutos, outras vezes nao apita, outras vezes e' de hora em hora.. e' muito inconstante, mas o facto e' que esta' longe de estar bom.
Agora, eu nao faço ideia qual e' a marca ou modelo do alarme... O que tenho e' fotos do comando a ver se com sorte alguem reconhece esta coisa e que me possa ajudar.
Outra questao e', se tiver que trocar de alarme, terei de comprar tudo? Ou seja, todos os modulos para janelas, portas, sensores, etc? Ou basta a sirena/central/ou-la-como-se-chama?
alarme novo, tudo novo, a ñ ser que compres um igual a esse ;)
Ui! Vai sair despesa... :/
Ninguem sabe o que se pode estar a passar para aquilo estar sempre a tocar? Eu ate' diria que e' o comando meio avariado e indica ao carro para apitar, uma vez que isso so' acontece quando tenho pilha no comando. O problema e' que, sem identificar a marca/modelo do alarme, estou um bocado preso...
Ja' agora, existe algum bom DIY para montar um alarme num A4 B5? :)
eu ñ uso alarme, se tiverem que levar o carro ñ é o alarme que vai impedir..
embora o meu carro trouxe-se alarme, mas tava avariado, nem me dei ao trabalho de o arranjar..
