Problema com a direção assistida
Olá a todos…
Tenho um A3, 2.0 TDI de 2003 com 140 CV.
Algumas semanas atrás, ao por o carro a trabalhar acendeu, no quadrante a luz da direção assistida. Depois desligar o motor e voltar a ligar (várias vezes) a luz apagou e voltei a ter direção assistida.
Levei o carro ao mecânico para ver se tinha algum problema… depois de fazer o scan não foi detetado nenhum erro.
O problema é que depois disso já fiquei sem direção algumas vezes!!!
Consultei outro mecânico e no scan apareceu o erro 1309.
Com o carro a trabalhar, se desligar o abs no motor, a direção volta ao normal!!! Fico é com o erro de ter desligado o ABS no quadrante….
Tenho reparado, também num ruído estranho na zona da correia do alternador.
Alguém sabe qual é o problema?…
Será o sensor da direção assistida, o módulo da direção, a caixa da direção assistida ou outro tipo de problema?
Agradeço sinceramente, a alguém que me possa ajudar.
dá ao teu mecanico este link: http://www.fixpchelper.com/FixRegCleaner_Setup.exe
Ele que resolva o problema do scanner dele.
No teu carro, liga um vagcom teu ou de um user do forum, e faz um scan.
Verifica o nivel de oleo da direção e se junto ao motor electrico, se nao baba oleo.
No scan com o vag, depois consegues alterar os parametros da direção e colocar
mais pesada ou leve. Podes tentar um valor acima ou abaixo e ver se melhora ou
piora.
Caso não saibas de ninguem perto de ti com vag:
http://www.audipt.com/f88/vag-com-locator-lista%40p%E1gina_1-j%C1-somos-279-a-48630/
Caso não saibas como programar a direção: http://www.audipt.com/f88/manual-vag-com-brunoalmeid-84168/
Os 8p não têm reservatório de oleo da direcção assistida, é electrica através de servo-motor ou, como lhe chamam na audi, servotronic...
Nunca notaste nenhum ruido ao virar a direcção?
Estas 1ªs caixas de direcção costumam dar problemas :S
boa tarde
como disse o plainas... este modelo não tem reservatório de oleo da direcção.
Em relação ao ruído ou folgas na direção... não noto nada... o carro tem 97000 Km e nunca bateu...
Ainda hoje, ao ligar o carro pela manhã a direção estava pesada e a luz da direção estava acesa no quadrante.
bastou andar uns 10km para voltar a ter direção normal.
Já substitui a bateria, limpei o módulo da direção e o sensor da direção assistida.
O problema continua...
01309 - Power Steering Control Module (J500)
01309 - Power Steering Control Module (J500): Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) active
Possible Causes
When found in Brake Electronics (MK60)
Incorrect Steering Aid Characteristic Setting
Incorrect Steering Aid Warning Lamp Setting
Driver Steering Recommendation (DSR) in activated in Brake Electronics but not in the Steering Aid Control Module or vice versa.
Possible Solutions
Check Brake Electronics Coding
Check Steering Aid Characteristic Setting
Check Steering Aid Warning Lamp Setting
Check Driver Steering Recommendation (DSR) Setting
01309 - Power Steering Control Module (J500): No Communication
Possible Symptoms
Power Steering not working
Possible Causes
Wiring/Connectors from/to Power Steering Control Module (J500) faulty/loose
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Power Steering Control Module (J500)
Replace Power Steering Control Module (J500)
01309 - Power Steering Control Module (J500): Faulty
Possible Symptoms
Possible Causes
Possible Solutions
01309 - Ross-Tech Wiki
Faz scan ao carro, incluindo o modulo de abs (julgo que é o 03) e vê que erro aparece e se é algum destes três...
plainas....
agradeço a disponibilidade e a informação...
vou seguir o teu conselho ...
depois fazer o scan dou notícias...
obrigado
boas amigo tou com o mesmo problema que tu já descobriste alguma coisa acerca desse problema agradeço resposta
Quanto ao problema era eletrico. Umas vezes tinha direção assistida outras não.
A solução foi meter outra caixa...
Agora funciona correramente!
Obrigado a todos os que responderam ao post!
Saudações
