problema audi a6
Boas amigo, hoje fui levar a a4 para a oficina, para resolver o motor de arranque, e na volta vim na minha audi a6, nao é que a carrinha a meio do caminho deixou de andar, ou seja eu acelero a fundo e a rotaçao nao passa dos 3000 =s ou seja a carrinha nao tem força o que podera ser ... ?abraço a todos
tirei a ficha da maf e a carrinha continua igual, a carrinha em questao e uma audi a6 avant de 98 motor 2.5 tdi 150cv
ps la na oficina, tivemos a ver a ficha da maf, e a ficha esta um bocado danificada, e um do pinos da ficha tocou noutro pino e deu um choque, sera que foi algum fusivel, ou rele, ou assim?
penso k a ficha da maf esta ligada directamente a centralina, o melhor k tens a fazer em primeiro lugar é substituires a fixa da MAF e veres qual é resultado, se ñ resultar ligas o carro ao VAG-COM para ver se tem erros..
mudei a ficha e o problema mantem-se, ou seja sempre que meto pe a fundo a carrinha simplesmente nao anda e nao passa das 3000 rotaçoes, sera que queimei a centralina?digo isto porque quando os pinos da ficha tocaram um no outro deu um choque na ficha, deu-me a sensaçao de ter queimado algum fusivel ou alguma coisa, ja desliguei a bateria por mais de uma hora para fazer um reset ao carro mas nada ...
