[Problema] Aceleração audi A3 8P
Boas malta.
Estou com um problema de aceleração no meu A3 e queria saber se alguem tem ideia do que poderá ser.
O que acontece é que o carro por vezes fica com relantim acelarado acima das 1000rpm e liga os termoventiladores. Isto tanto acontece logo de manha quando o carro está frio, como com a temperatura nos 90 graus.
Alguem sabe o que poderá ser?
Obrigado :)
se não tem fap , pode ser a poli do alternador.
aconteceu me o mesmo
meu carro deves em quando ficava acelerado,troquei poli ficou resolvido
mas faz uma pesquisa , pode ser outra coisa
Após ter resolvido o problema da aceleração com as ventoinhas a trabalhar em simultâneo (levou duas válvulas de temperatura e um termostato novo) fiquei com outro problema que não consigo encontrar solução.
Desde que mudei as válvulas e o termostato, sempre que ligo o carro (quer esteja frio ou quente) o relantin sobe para as 1000rpm e passado algum tempo (às vezes faço um percurso de 8km e está quase sempre acelerado, outras vezes passado 5min está normal) volta ao normal nunca mais acelerando até o desligar e voltar a ligar.
Alguém sabe o que poderá ser? Na VagCom não dá nenhum erro..
