Problema A4 B5 avant 1.6 AHL
Boas a todos, tenho um problema com a minha camenéta, começou a falhar a uns dias relentin instavel e quebra do mesmo, liguei o vag e deu me isto.
Mudei a sonda lambda, filtro de gasolina, as velas tem menos de 10000km, filtro de ar esta razoável, porque tinha que ir a IPO com a féra.
Conclusão levou com uma bela folha rosa porque estava com os gases a rebentar a escala, mesmo depois da sonda mudada apareçe sempre o mesmo erro.
Em relentin falha que nem uma chiba desligo a ficha da maf fica com o relentim que nem um relogio ja tirei a mesma fora e apresenta estar boa digo eu:lol: os filamentos estão intactos não esta suja, não sei o que se passa com a bixa, ja andei por ai a vasculhar uma serie de sitios onde falam do mesmo erro mas não encontro cura para esta situação:S
Tambem informo que o motor foi reparado a cerca de 10000km segmentação ect............ e estava impec até apareçer isto.
Agradeço desde já alguma info dos mestres que se encontram por aqui.
Cumps.
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77
Mileage: 233070km/144822miles
Part No: 3B0 907 557 E
Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 06325
VCID: 2B51039FF41C
1 Faults Found
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-00 - Lower Limit
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
VCID: 5EB79A4BF72E
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl
Part No: 8L0 820 043 D
Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75
Coding: 04140
Shop #: WSC 06325
VCID: 295DF997FEE0
Verifica isso tudo depois diz o que encontras-te
Regulação de CO, aquecimento não funciona, fuga na admissão/no escape, falha de explosão, nível do combustível baixo, bomba/pressão do combustível, injector(es), válvula de purga do filtro do sistema de controlo das emissões de vapor de combustível, sensor da pressão absoluta do colector, filamento do sensor de medição da massa de ar queimado, cablagem, sensor aquecido de oxigénio
abraços
