Preciso de ajuda
Bom dia a pedido de um amigo meu foi ver qual era o erro do carro pois não quer (trabalhar) e deu estes erros ,que pedia a juda a alguem que saiba o que segnifica!
Control Module Part Number: 03E 906 033
Component and/or Version: 1,2l/4V SIMOS3 00HS4340
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 00788
Additional Info: WVWZZZ9NZ3Y052252 VWZ7Z0B5197125
8 Faults Found:
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
P1517 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Response too Slow
P0133 - 35-10 - - - Intermittent
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-10 - - - Intermittent
17976 - Throttle Actuator J338 Mechanical Failure
P1568 - 35-10 - - - Intermittent
17953 - Throttle Valve Controller: Malfunction
P1545 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0001
Obrigada!
É um bocado estranho alguma coisa desencadeou isso tudo!!!
O carro não quer trabalhar como não vira o motor de arranque?
O problema deve estar na comunicação da centralina para o resto dos componentes. Provavelmente um fio lixado ou qualquer coisa.
Eu não percebo nada disto, mas quase que aposto que o problema esta aqui
