Boas, bem pa começar eu adquiri um rns-d aqui pelo forum, no entanto ja tentei instala lo, e , ligar ele liga, satelites tambem apanha, mas, nao me "apanha " ou seja, ele nao me situa no mapa, conforme vou andando. e quando me situa ( rarissimamente ) situa e pronto, fica ali parado novamente.
Satelites ele tem normalmente 5 ou 6...
Hoje decidi ir buscar uns fios ao quadrante, ou seja:
Gala
K-bus
Can bus high e low ( mas estes nao funcionam pelos vistos pois ja e o 2º radio que tento e e como se nao tivessem ligados )
Bem, la liguei o gala e o k bus, e mesmo com o gala ligado a situaçao mantem se.
Será devido aos sinais can bus?
precisava mesmo de ajuda ja estou a ficar desorientado e por orgulho ( aquela coisa do tenho que ser eu a montar ) ainda nao tinha pedido ajuda ! lol
Outra coisa, tenho tambem o sintonizador de tv, no entanto ainda nao entendi ao certo como e que ele liga. isto porque, ja o liguei directamente a ponta do radio e a do sintonizador , e nao se passa nada, nem chuva, nem o modo tv sequer. ( calculo que tenha que ser activo no vag com ? )
Depois de funcionar essa parte tenho que descobrir como é com as antenas porque tenho uns modulos de antenas que ainda nao entendi como funcionam, se precisam de alimentaçao ou nao etc...
mas o mais importante para ja é o gps mesmo.
Cumprimentos a todos.
EDIT:
:arrow: Apos ter respolvido a situaçao do post inicial ligando o sinal gala ao pin 5 da ficha de 26 pin, e activando no rns via vag com que o sinal de velocidade e dado pelo " gala " vindo do quadrante, decidi por maos a obra e adaptar a minha consola 1 din para dois din! coisa que fiz com muito sucesso, faltando ainda o pormenor do aro em volta do radio ( visto ser de um b6 ) que esta um pouco mal de aparencia, e junta lo ao aro que envolve o climatronic, nada que fibra de vidro e tinta preta baça ( ou a que mais se adeque ao plastico original ) nao resolva.
Fotos, depois tiro , ainda nao tive tempo, mt trabalho
Gala
K-bus
EDIT:
