Powertrain Data Bus: Hardware Malfunction
Boas, Sou um novato neste forum, no entanto e após varias horas e mesmo dias de pesquisa, optei por me registar aqui.
Possuo em A3 19.TDI 97 c/ 90cv. E Estou com um problema na minha máquia.
Sintoma: Luz de ABS acessa com motor a trabalhar, piscas off, escovas de vidros off, luzes off, e conta km off.
Após o sintoma se verificar efectuei um teste. Ligar a chave sem dar ignição, tudo funciona e o checkup é feito sem problema. Se colocar a trabalhar o Sintoma descrito verifica.se.
Liguei o vag com. Apareceram alguns erros no engine no qual os apaguei.
Sintoma deixou de verificar, após um dia o sintoma verifca-se mas desta vez o limpar o erro já nao resolve. O erro é sistematico.
Deixo o Log dos erros, Julgo que o problema ser um CABO DE DADOS. Agradeço a vossa ajuda na identificação do problema. Se for um dito cabo, onde o identifico, pois nem consigo encontrar a centralina no carro.
Desde Já o meu obrigado pelo vosso tempo.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 018 AR
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1820
Coding: 00002
Shop #: WSC 26176
3 Faults Found:
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18262 - Powertrain Data Bus: Hardware Malfunction
P1854 - 35-10 - - -
00741 - Brake Pedal Monitoring
27-00 - Implausible Signal
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller:   ö 8L0
Coding: 03143
Shop #: WSC 06325
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8L0 919 860 B
Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D07
Coding: 00040
Shop #: WSC 00000
IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0V0194207
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low - Intermittent
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 8LO 862 257 E
Component: ZV-Pumpe D03
Coding: 00000
Shop #: WSC 65535
1 Fault Found:
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Ai está..
RockyBoy, obrigado grande ajuda.
Já agora será que me podes dar a tua opinião. Julgas ser só o CABO? Pode ser uma má ligação! ultimamente tenho andado por estradas com alguns buracos para não dizer buracos que dizem ser estradas... :)
Boas amigo.. a pessoa mais experientes eria o mestre rafael a ver o que diz do erro.. mas segundo me parece podera ser alguma resistencia na centralina... Fala com ele... abraço..
Caros desde já obrigado pela vossa ajuda.
Coloquei o carro numa oficina oficial, no qual deixo repectiva resolução.
Equipamento danificado.
Interruptor, ou comutador de Ignição de partida Danificado.
O mesmo localiza-se junto do canhão da ignição, Foi necessário retirar o airbag para substituir o mesmo.
Custo do interruptor. 32.16 +Iva.
Fica aqui informação para partilha conjunta.
Desde já e uma vez mais Obrigado, pela vossa ajuda.
