Audi A4 B5 Avante de 1996 motor TDI AFN de 110 cv
Bom dia pessoal!
A minha argolas tem um pequeno problema na Chauffage /ar condicionado
Carreguei o ar condicionado a +/- 2 anos quando o carreguei ele estava 5 * mas como vivo em Ponta Delgada e aqui nunca faz frio nem calor comparado com o continente … razão pela qual nunca mais utilizei o ar condicionado nem Chauffage.
A dias troquei o termostato do carro pois a temperatura nunca passava dos 65º verifiquei se o radiador da chauffage estava obstruído, mas esta a funcionar bem, nada de estar entupido... verifiquei os flaps que neste modelo ficam por traz da consola central... retirei o porta-luvas pois pensei que ficassem nessa zona, mas não ficam mesmo por cima das saídas centrais do ar condicionado mesmo por traz da consola central, sem desmontar a consola central não consigo desmontar os flaps mas deu para ver que eles se movimentam pelo que não estão trancados (2 flaps – julgo que só tenha 2 pois não vi mais nenhum).
O problema e que ar condicionado a 18º sai ar a temperatura ambiente 23 ou 24º ( ok pode ser que esteja descarregado de novo) mas no que toca a chauffage tenho de meter no máximo e com a intensidade no máximo para que ganhe um pouco de temperatura e mesmo assim não e quente quente … digamos que se a temperatura ambiente for de 22º que o ar que sai vai para os 24 ou 25º.
Será que posso verificar mais alguma coisa … e que o frio nem quero saber não vou carregar de 2 em 2 anos para utilizar 1 ou 2 X mas como aqui na ilha faz humidade para carago as vezes os vidros embaciam e dava jeito a chauffage... mas aquilo não aquece nada...
Só mais uma informação não deteto agua (G12) no óleo nem óleo na agua (G12) do radiador e o nível do liquido do radiador não baixa.
O carro aparentemente puxa o que sempre puxou pois tem já 320,000 kms e chuta bem ainda quando o puxo pois chega aos 160 /170 sem dificuldade e não vai mais alem pq não gosto do sentir a gritar ( já tem uns anitos)
Bom dia pessoal!
