PORTAS NÃO ABREM COM COMANDO
Bom dia a todos!!
Tenho uma A4 B6 com alarme de origem e comando à distância. Acontece que o comando foi deixando de funcionar, (ou seja umas vezes funcionava, outras não) até que agora não trabalha mesmo.
Tenho duas chave e nenhuma trabalha.
Alguém sabe o que se passa? e se me vai ficar caro arranjar a avaria?
podes precisar de reprogramar comandos. no teu caso penso que tendo a igniçao ligada basta carregar 5 segundos na tecla de abrir. tenta isso...
trocas a pilha metes a chave na igniçao ligas os pilotos carregas 5 seg e em prencipio fica programaa
caso contrario so com o vag ;)
Pilhas não é já troquei.
A reprogramação com a chave na ignição também já fiz não resultou.
Terá que ser outra coisa.
Talvez tenha que ir ao electricista.
Gastar uns euros
Pedromig disse:
Gastar uns euros
Poe la uma chave na ignicao le outra na pota do condutor, liga os pilotos e na chave que esta na porta fica a carregar durante uns segundos na tecla de abrir e ve se acontece algo, se nao der experimenta com a tecla de fechar, se nada disto der liga ao vag, podes estar com algum problema no confort module.
Vitor Faria disse:
Acrescento para quando tens a chave na fechadura (e a outra na igniçao com pilotos), fechar o carro com a chave na porta. e segurar a chave para fechar, e ai carregas no botao de fechar do comando e os piscas acendem, se ok ate aqui vira a chave para abrir e segurae faz o mesmo com o botao de abrir. se o pisca acender tudo ok. na b5 é assim. na b6 nao imagino.. experimenta
ruia4 disse:
:D :D :D eu sabia que estava a faltar algo na minha sugestao, muito bem explicado RuiA4 :D
e tava quase a dormir em frente ao computador :D :D e depois para o segundo comando é igual mas em vez de carregar 1X carregas 2X fechar e 2X abrir... os piscas vão dar 2X tambem. :D :D
ruia4 disse:
Já experimentei isto e realmente resultou. O carro ficou a brir com o comando.
Mas sa proxima vez que fui abrir o carro já não funcionou outra vez.
Talvez desmemorize.
