Portas com avaria
As portas do lado do condutor e lado esquerdo traseira não abrem, após teste VAG obtive estes erros.
São os switch´s ?
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 C HW: 8K0 959 793 A
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number: 0000007880742
Coding: 011002204000410001
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 4088D82FD390643E1D-8014
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 253
Reset counter: 168
_______________________________________________________________________________
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HR H06 0170
Revision: Serial number: 0000007798063
Coding: 010002204000210001
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 3F8ADBD3AE6E1BC664-806A
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 54
Reset counter: 168
Boas .tens os fechos avariados . Isso tem reparação .
Depois de abrires as portas por dentro a primeira vez , fica a abrir por fora .
Mas quando voltas a trancar fica outra vez igual .
Switch 15€ cada.
Se for de abrir, sem rebites, reparaçao 20€ cada mas ja desmontados.
Tens diy no youtube se quiseres fazer tu proprio.
Switch 15€ cada.
Boas caro colega o problema é que não é dos switchs mas sim dos motores ,estes fechos não sao iguais aos da carroçaria b6/b7
estes fechos gastam 3 switchs e sao vulcanizados ao fecho .
best cumps
Madlima29 ja que é assim tao facil, consegues indicar-me algum?
É que microswitch com pernos de plastico, nao se encontra por ai nas lojas de eletronica.
Cumps.
