Boas ppl!
Estou com um problema electrico no meu A4 8E de 2001. Recentementede dei conta que ao fechar o carro com o comando não piscava os piscas fui verificar e a porta do condutor estava aberta e as restantes fechadas. Com a porta aberta no painel não dá indicação da referida porta aberta, luz do habitáculo não apaga, botões dos vidros não funcionam nem o trancar/destrancar das portas, o pisca do alarme na porta tá sempre a piscar e a pequena luz vermelha da porta, aquela que se vê com a porta aberta, funciona. Teste com VAG:
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Part No: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-00 - No Communications
Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
Part No: 8E0 920 900 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Coding: 00100
Shop #: WSC 54321
WAUZZZ8EX2A072870 AUZ6Z0A0190044
1 Fault Found
Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl
Part No: 8E0 951 177
Component: Innenraumueberw. 0504
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
Part No: 8E0 959 433 AH
Component: Komfortgerát T1B 0617
Coding: 06762
Shop #: WSC 63351
Part No: Steuerger
Component: t Fahr. antwortet nicht
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205
Part No: 8E0959801A
Component: Tõrsteuer.HL BRM 4.10
Part No: 8E0959802A
Component: Tõrsteuer.HR BRM 4.10
2 Faults Found
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Fios partidos?
Já alguem teve este problema?
Abraço.
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found
Coding: 00100
Shop #: WSC 54321
1 Fault Found
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
Coding: 06762
Shop #: WSC 63351
Part No: Steuerger
Part No: 8E1959802B
Part No: 8E0959801A
Part No: 8E0959802A
2 Faults Found
Fios partidos?
Abraço.
