Seat Ponteiros não mexem e estão ligeiramente fora do sítio
Bom dia,
Tenho um Seat Toledo (1M) TDI que esteve parado uns 15 dias.
Quando rodava a chave a única coisa que acendia no painel dos instrumentos era a luz da bateria. No entanto se tentasse colocar o carro a trabalhar, pegava mas ia a baixo passado 1 segundo.
Liguei os cabos de bateria a outro carro, mas continuou tudo igual.
Passados uns dias voltei a tentar e o painel de instrumentos já acendia e o carro já pegava. No entanto nenhum dos ponteiros mexia e as luzes das portas não acendiam. Depois de desligar o carro, o painel de instrumentos voltou a não dar nada e o carro voltava a pegar mas ia a baixo passado 1 segundo. Se voltasse a tentar passado algum tempo, o carro pegava normalmente, mas cada vez que o ligava o carro, as horas iam a zeros.
Liguei o carro ao VAG-COM e limpei os erros. De momento parece que está tudo normal, exceto os ponteiros que não mexem e estão fora do sítio, seja com o carro ligado ou desligado (ver foto). E a luz do Airbag também acende passado algum tempo. No VAG-COM apenas dá erro no HVAC.
EDIT: Também já tentei fazer o teste ao painel de instrumentos com o VAG-COM, as luzinhas acendem todas, dá os apitos, mas os ponteiros nem sinal de vida.
Alguém consegue dar uma dica sobre o que se poderá estar a passar?
Obrigado.
Fiz o teste ao painel de instrumentos com o VAG-COM, as luzinhas acendem todas, dá os apitos, mas os ponteiros nem sinal de vida.
Se fazes os output todos e ponteiros (temp e deposito tb) nao mexem podes trocar/reparar o painel
Sent from my MI 4W using Tapatalk
Mas chegaste a desligar e ligar o quadrante das fichas?
Se sim, e continua igual, tens de reparar o quadrante.
Obrigado pelas respostas.
Ainda não cheguei a desmontar o painel para desligar e ligar. Vou tentar fazer isso amanhã.
Entretanto os ponteiros voltaram ao sítio sem fazer nada, mas continuam completamente parados.
Voltei a corer o VAG-COM e já acusa 2 erros:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
Tive o carro mais 2 dias parado, e ia desmontar o painel hoje. Quando dei à chave, estava tudo a funcionar.
