Ponteiro temperatura audi a3 2.0 tdi
Bom dia a todos !
Já efetuei uma pesquisa mas os sintomas encontrados sao diferentes.
O que acontece é que ao ligar a frio e começando a andar , o ponteiro demora um pouco a subir e quando o começa a fazer volta ao " zero " e só passado mais um bocado em andamento é que sobe até aos 90 se bem que outras vezes fica antes dos 90.
O que acham ?
Desde já obrigado a todos !
Assim á primeira vista... mudava o sensor de temperatura, que fica na tubagem da água que vai para o radiador.
Atenção, se mudares o sensor muda-o com o carro frio... senão arriscas-te a queimar a mão, pois a água do radiador vai sair toda por aí e depois de mudares o sensor tens de comprar novo líquido refrigerante, só isso.
Penso que o sensor deve rondar os 20 ou 30 euros.
Cumps.
Eu pensava que era a mesma coisa.
Quem perceba mais do assunto que se chegue á frente, não te quero estar a induzir em erro.
Boas, isso é termostato no lixo. (problema cronico nos argolas...) muda custa 10€. O sensor de temp n da oscilações, ou trabalha, ou não, se fosse temp o ponteiro nem subia...
Quando mudares aproveita para lavar o circuito, mete G12.
Informação errada, a valvula de temperatura do grupo VAG "descalibra" poderá até dar informação de temperatura a mais ou a menos e estar a funcionar...
Troca o termostato e sensor da temperatura.
Liquido anti-congelante G12 e ficas com isso impecavel ;)
