ponteiro gasolina temperatura!!!
Ora desta vez o meu tt roadster, foi a oficina para ver o que se passava com os motores dos farois que não funcionavam. tanto mexeram, que pego no carro para me ir embora (solução segundo eles mandar vir peça que faz a regulação dos farois, que se encontra no tablie), vejo que o carro esta na reserva....errado o ponteiro nao funciona, o da temperatura tambem não e cb as vezes fica todo amarelo e vermelho voltando ao normal, ligaram o vag-com, e deu erro no sensor da gasolina, vao reparar, agora a minha pergunta é: e o sensor da temperatura? e o cb? vão voltar ao normal? alguem me ajude....cumps.
o vag deu erro do snsor da gasolina mais nada! vais ser mudado em principio hoje, o da temperatura, segundo diz o mecanico que esta relacionado com o sensor da gasolina, um não funcionando o outro falha tambem.
