Ponteiro de combustivel
Eu tenho o mesmo problema com um Ibiza 1.9 130cv, diz-me uma coisa, a consola, é de 6 manómetros não é?
Se sim, é um problema que quase todos os Golf, Audi e Ibiza têm dessa série. Resolve-se voltando a refazer as soldas da ficha do painel e é um problema de contactos.
Pois, sendo que a autonomia também se altera também pode ser a bóia...mas...
Com o vagcom da para ver se é jeager ou VDO, também da para ver pela cor da tampa de tras, uma é branca e a outra preta, mas não me lembro a qual corresponde a respectiva marca
És de onde? Se fores da zona de Lisboa tenta falar com o @LauAlf
Queres dizer é se o quadrante tem mais dois medidores (oleo e bateria) é isso?
O meu quadrante é o restyling, computador de bordo, velocímetro ate aos 260 e conta rotações e gota e água, só tem isso.
Os a4 é que tem 6 medidores.
Boas.
Eu sou de Aveiro, Lisboa fica longe, mas obrigado na mesma.
Eu já fui à marca para testar quadrante ou saber se ta tudo ok, mas eles querem começar logo pelo que dá mais trabalho.(2 horas para desmontar a boia só)
É que isto aconteceu me depois de estacionar numa subida, e eu comecei a olhar e onponteiro descia e a autonomia também, depois nunca mais subiu.
Certo, conheço apenas duas pessoas com esse quadrante mas nenhuma delas teve esse problema. Contudo, o custo e trabalho de voltar a fazer as soldas da ficha seria pequeno, se fosse meu eu tentava antes de meter em despesas.
É isso que vou tentar fazer.
Mas se for quadrante ou boia, não dá para saber, ligando ao vag.com?
Fica a dica:
Não soldes como mostra o video, usa massa para dessoldar, limpa com alcohol, remove a solda velha e quando terminares passa um verniz em cima da solda.
Ok amigo, obrigado.
Entretanto vou ver o que posso fazer então sem estragar nada, mas primeiro vou tentar pedir a alguém para ver se tem erros.
Depois quando houver novidades, digo algo.
Obrigado e Cumprimentos.
Viva,
Por algum acaso resolveste este problema? É que tenho exactamente estes sintomas... Quano o depósito começa a chegar ao último terço, o ponteiro começa a passar-se dos carretos... ora dá reserva quando ligo o carro, ora começa a dançar sózinho, ora passados uns km's acusa os valores certos. É uma chatice porque tenho que andar sempre a contabilizar os km's realizados para não ficar agarrado...
Obrigado.
Viva,
Entretanto resolvi o problema. Comprei uma bóia em segunda-mão e o problema ficou resolvido!
