Ponteiro da temperatura do óleo
Bom dia amigos, o meu ponteiro da temperatura do óleo não marca bem, costuma andar a baixo do nível da temperatura do liquido de refrigeração e quando comparado com o climatrónic tem uma diferença de +/- 15º.
Isso tem afinação por vag com?
Ou é o ponteiro a pedir reforma?
O ponteiro de oleo é analogico directo ao sensor , nao tem comunicaçao com a centralina logo nao ha acesso pelo vag com.
Podes tentar mudar o sensor que esta junto ao filtro de oleo ou acertar o ponteiro com o quadrante ca fora.
Muito obrigado pela ajuda, vou tentar acertar, se não der depois troco o sensor.
Abç
Como gosto de dar feedback dos resultados, fica a informação que o problema foi resolvido como o Art indicou, com o quadrante cá fora acertei a posição do ponteiro para o normal de quando o carro está desligado, agora já marca corretamente a temperatura do óleo.
Para o acertar basta levar o ponteiro para o limite máximo, e forçar um pouco mais, depois largamos e vemos se já está no sitio correto.
