Podem apagar o topico por favor.
Re: Gt tdi ng
Essa carrinha apesar de ser do modelo da gttdi já era TDI SPORT nao é ? As jantes pelo menos são! Esta muito fixe a carrinha! Acho que essas jantes ficam mesmo a matar nesse modelo!
1 abraço
Re: Gt tdi ng
maquina.. tenho um comercial destes mas sem turbo.. que inveja..
esses gttdi tem uma genica vai la vai.. um autentico brinquedo.
agora esse volante de 4 braços num carro destes é que n da com nada.. bota ai um de três braços :p
Re: Gt tdi ng
Bem vindo a area dos projectos amigo...
Agora com tempo a que melhorar a maquina, como já falaram ai um volante mais desportivo, etc.
Gostei das fotos, só nao gostei do que tu ja sabes...Mas enfim, foste enganado...Heee
Re: Gt tdi ng
1 abraço
era o que eu ia dizer..
até porque num parece a "traseira" do GT TDI..
e depois está muito alta para ser a GT TDI :S
pois de origem vêm bem encostados ao chão..
Re: Gt tdi ng
A altura penso ser normal! a diferença acho k é mesmo nas jantes e alguns promenores interiores penso eu! de resto é uma GT TDI! Mas no fim de 99 já se chamavam Tdi Sport que veio dar lugar ao restyle as tdi sport de 110 de 2000 a 2002 penso eu! ;)
Re: Gt tdi ng
em 99 ainda é gttdi, so muda para tdi sport no modelo asseguir.. 2000-2002! ;)
há por ai alguns com essas jantes, ficam brutais!! :D
Re: Gt tdi ng
"o" berdadeirú carro comercial, sempre adorei essa máquina!! Ainda me lembro de com 15 anitos sonhar com essa máquina pa quando tivesse 18 anos, o meu vizinho comprou uma novinha em folha e estava sempre a babar-me.
Ganda máquina e boa sorte com esse projecto.
Re: Gt tdi ng
quanto as jantes - trocam-se :p
ja a suspensão..
num tou a ver tirarem a suspensão rebaixada para por uma mais alta :S
aquela altura é normal mas é nos "CLX"
os GTTDI e os TDI Sport vinham rebaixados de origem..
aqui na minha terra o que nao falta são esses dois modelos ;)
o interior é que me comeu o cerebro..
pois acho que os GT TDI ja traziam AC d'orige de série..
o volante é que nao tenho a certeza se ja era de 3 braços ou nao :S
Re: Gt tdi ng
Olá bem vindo, a tua é uma gttdi não uma gttdi sport pelo interior não é, tem as jantes 17 da tdi sport do mesmo modelo, a sport é igual só com algumas alteraçoes, como ABS, jante 17 raiada, bancos são diferentes, pilar das portas look carbon e de resto é tudo igual, quanto ao ar condicionado acho que era opção não tenho a certeza, porque a minha é uma gttdi e foi opção ou ar condicionado ou tecto de abrir.
Re: Gt tdi ng
Amigos a carrinha é uma 6k GT TDI e está toda original, desde interiores, jantes, suspensão, etc..
a TDI Sport é do modelo 6k2 apartir de 2000..
pelo que sei, o A/C é opção porque tem por dentro do plastico dos botoes da sofagem o sitio para furar com o simbolo A/C e no motor tem o sitio para aplicar o A/C..
quanto as jantes: tambem era opção a jante de 5 braços 15' ou esta 16' com a homolgação.
o volante de 3 braços nao tem airbag e vem no modelo SXE e no CLX (modelos anteriores (92 a 96/97)
quanto a traseira, sao todas iguais neste modelo, seja tdi 90 cv, GT TDI 110 cv ou GT TDI 90 cv.
Bari era um cheiro a morto quando tirei as fotos... :assobio: na brincadeira.. ;D
obrigado pelos elogios pessoal..
cumps.
