Boa tarde malta,
Ando com um problema na minha Audi A4 (8k5) de 2015, no outro dia quando liguei a carrinha o sistema MMI simplesmente não ligou e até à data não voltou a ligar. já fiz diagnóstico com VagCom e não existe anomalia mas no entanto não consigo entrar nos módulos (56 e 5F), no CAN Gateway não registou nenhum erro com os módulos 56 e 5F, também executei o teste ao circuito óptico e não tem anomalia.
Não sei se alguém já teve o mesmo problema e nesse caso me possa ajudar a encontrar a solução.
Deixo em baixo os logs do vcds.
Obrigado.
Obrigado.
