Já agora, conforme já tinha dito na minha opinião é o material mais semelhante À origem, já agora transcrevo um exerto da wiki com a explicação do plástico ABS:
Características
De modo geral, os termoplásticos apresentam elevada resistência a impactos, mais fácil processamento e maior capacidade de adaptação a projetos de natureza complexa do que os termofixos.
O ABS, embora muito tenaz, é duro e rígido, possui resistência química aceitável, baixo índice de absorção de água e, portanto, estabilidade dimensional. Além disso, apresenta ainda alta resistência à abrasão. Alguns de seus tipos são facilmente submetidos à galvanoplastia.
A produção de um quilograma de ABS requer o equivalente a cerca de dois quilogramas de óleo em matérias-primas e energia. Tem a vantagem, entretanto, de também poder ser reciclado.
Os ABS são encontrados em vários tipos e apresentam diferentes níveis de resistência a impactos, ao calor, ao retardamento de chama e de capacidade para galvanização.
A maioria das resinas ABS varia da cor translúcida à opaca, embora também possam ser pigmentadas para reproduzir praticamente todas as cores. Podem ser encontradas em tipos adequados para moldagens por injecção, extrusão, por sopro, expansível e para conformações a quente. Alguns tipos de ABS são compostos com outros tipos de resinas com a finalidade de atingir propriedades especiais. O ABS é responsável pela facilidade na moldagem. Outras resinas ABS são empregadas para alterar a rigidez do PVC para sua utilização em tubos, chapas e peças moldadas.
Os plásticos ABS oferecem um bom equilíbrio entre resistência à tração, ao impacto e à abrasão, dureza superficial, rigidez, resistência ao calor, propriedades em baixa temperatura, resistência química e características elétricas. Esse material cede plasticamente quando submetido a grande esforço, de modo que o problema de alongamento raramente adquire importância significativa em seus projectos. Normalmente a peça pode ser curvada além do seu limite de elasticidade sem que venha a se romper, embora enfraqueça por fadiga. As características de impacto das resinas ABS são excepcionais à temperatura ambiente e em determinados tipos de resinas, mesmo à temperatura de -40°C.
A reciclagem de ABS segue os padrões normais de reciclagem de outros termoplásticos.
Obtido em "http://pt.wikipedia.org/wiki/ABS_(pl%C3%A1stico)"
Antes da origem, para mim é o ABS, é o mais semelante
