Isto foi o que eu descobri hoje ao fim da tarde!
Ora então pesquisei e pesquisei no fórum para saber como efectuar as ligações num plafonier dos antigos num a3 mas não encontrei fotos nem os fios onde ligar!
Ainda não fiz as ligações mas já descobri como é onde ligar para as luzes funcionarem exactamente como o plafonier!
Tem 3 ligações:
Castanho (massa)
Vermelho e preto (12v)
Castanho e branco (massa mais 12v com porta aberta)
Não percebo grande coisa de electrónica por isso os termos usados acima podem estar incorrectos)
Tem 3 ligações:
Castanho (massa)
[url]http://s28.postimg.org/afvf12s0d/image.jpg[/url]
pic upload
Na foto utilizei um led que tenciono ligar aos puxadores mais tarde!
Basicamente "piquei" até encontrar o efeito que queria!
Da forma que está as luzes que ligar assim vão fazer fade quando se fecha as portas e quando abre acendem!
Basicamente vais ligar as tuas luzes das portas da seguinte forma:
Fio vermelho da luz a colocar ligas aos teus 12v permanentes!
Fio amarelo/preto etc ligas ao teu terceiro fio em que dizes que os valores alteram conforme abres a porta!
No início também me confundi! Depois percebi que estava a usar o fio castanho (massa) e não devia! Era o castanho com risca branca que tinha que usar!
