Plafonier Audi a4 b6
Boas pessoal, na minha audi a4 b6, tem se passado umas coisas estranhas no plafonier. As vezes vou em viagem, e olho paranos leds do plafonier e estao a dar uma luz fraquinha mesmo que mal se nota, com as portas fechadas e com o botão no off do plafonier.
Outra coisa è quando desligo o carro sem tirar a chave da ignição se quiser ligar o plafonier não dá.
Mais uma coisa, se chegar agora a carrinha destrancar e abrir a porta, a luz vernelha e a luz debaixo da porta só funcio a meio segundo. Mas se ligar a carrinha e abrir a porta funciona tudo bem acendem as duas.
Alguem sabe se o problema vem do modulo confort , ou do plafonier ou la o que seja?
Enviado do meu SM-A405FN através do Tapatalk
Estou com um problema parecido no meu plafonier.. Mas ainda nao me pus a analisar aquilo.
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Controller: 038 906 019 GD
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1483
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E92A129110 AUZ6Z0A0253828
1 Fault Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85): Supply Voltage Terminal 30
35-00 - -
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 G
Component: A4 Klimaautomat 0712
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-00 - Blocked or No Voltage
01592 - Air Quality Sensor (G238)
30-00 - Open or Short to B+
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 D
Component: int. Lastmodul RDW 0203
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 04042
Shop #: WSC 63351
6 Faults Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communications
01304 - Radio
00532 - Supply Voltage B+
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01303 - Telephone Transceiver (R36)
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 930 JX
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D30
Coding: 00000
Shop #: WSC 00186
WAUZZZ8E92A116972
2 Faults Found:
01304 - Radio
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AE
Component: Komfortgerát T01 0315
Coding: 06976
Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
35-00 - -
01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30)
57-00 - Electric Circuit Failure
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
80-00 - Single-Wire Operation
01560 - Passenger Door
61-00 - Won't De-Safe
01561 - Left Rear Door
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4Z7 907 357
Component: dynamische LWR D06
Coding: 00006
Shop #: WSC 00186
Deu estes erros
A minha carrinho nao é highline.
É preciso verificar bem se os fios não estão em contacto ou mesmo mais partidos para o interior.
Não é preciso cortar e soldar se não estão partidos.
O melhor é mesmo desforrar a porta, retirar o altifalante de forma a puxar a cablagem para tras e ai verificar e reparar.
De outra forma a reparação é muito precaria.
Apagar os erros de cada modulo e voltar a fazer scan para ver se se mantêm.
entao tenho que cortar aquela fita preta toda? não basta só onde dobra?
Sem analisar não se corta nada...
Na zona da dobra não se consegue trabalhar com espaço para qualquer reparação desses fios.
Sim amigo. isso eu sei, estou a perguntar é se preciso de tirar a camisa pelo chicote todo? Ou basta verificar na zona onde eles partem?
Acho um bocado impossivel partirem dentro da porta. ou tambem podem partir alem de onde dobra?
Bem....Se a minha ajuda servir para alguma coisa, a probabilidade de haver fios partidos é apenas na zona da dobra, ok amigo?
