Boas pessoal,
Adquiri um A3 8l 110cv no final do ano passado, e só ao andar com o carro depois me fui apercebendo de alguns problemas, uns mais graves que outros
Já vi vários casos semelhantes aqui no forum, onde aparece agua aos pés do pendura ou do condutor e mesmo nos bancos traseiros, por isso decidi deixar aqui o meu problema e como o resolvi .
Ora bem, no meu caso a água aparecia aos pés do pendura e nos pés do banco de trás do mesmo lado.
Chovia um bocadinho mais...agua dentro do carro,era certinho!
Ate que se torna muito chato sentar e ouvir o chapinar na agua....se bem que para entreter crianças não há melhor :lol::lol:
Num dia de sol (26 de Dezembro,estava sol por estes lados):roll: , pus mãos a obra á procura da fonte do Nilo!!
Tratei de desmontar as partes baixas todas para ter a certeza de onde vinha a agua..
Ao levantar apenas um pouco da carpete damos conta da agua que entrava e por onde...
Altura para tirar o torpedo , escovas e filtro de habitáculo á maquina! Passei um tubo de borracha pelo esgoto da frente e ao deitar agua pelo tubo fica claro que o esgoto esta bom pois não entra agua, logo só podia ser pela caixa do filtro de habitáculo.. Ora bem ao retirar o filtro á volta da caixa esta neste estado
p:s: A caixa esta vem colada , tem um vedante é preciso alguma força e algo para 'cortar' o vedante no meu caso ja era pouco!
Esqueci me de tirar fotos ja com a caixa fora , porem a chapa já não tinha vedante nenhum e estava a passar agua por lá assim como por algumas fissuras que tinha naquela zona
Depois de tudo limpo e propriamente seco, vedei por cima e por baixo com cola e veda , na caixa usei silicone para prender de novo, e ate hoje 5*:lol::lol::lol::lol:
Aproveitei e fiz uma ''caixa'' com uma fina ''folha'' de metal que envolve o filtro de habitáculo e escoa a agua para as laterais encaminhando para o esgoto, ainda não tirei foto mas depois ponho :roll: !
È um pouco longo mas pode ser que ajude alguém que também tenha uma piscina dentro do carro, no meu caso ficou resolvido
ray:
ray:! Outra coisa a trocar será o torpedo que esta com uma enorme folga e deixava passar a agua toda!
Abraço a todos
Abraço a todos
