Pintura de Jantes
Tópico em 'DIY' iniciado por Kiko_12, 19 Jun 2022.
  1. Kiko_12
    Kiko_12
    Desde:
    31 Mar 2022
    21
    Gostos Recebidos:
    17
    Bom dia pessoal vou deixar aqui um DIY/ explicativo como pintei e fiz pequenas reparacoes nas jantes do meu A3 8l.Tenho paixão pela pintura automovel e por isso decidi dar um mimo no argolas
    Bom as jantes estavam bastante más e com aquela tinta rapida que se compra em latas já pronta que a meu ver é para durar pouco e se for mal feito descasca tudo.
    Comecei por lixar tudo com lixa 120 primeiro com maquina nos sitio de mais fácil acesso e depois manualmente.
    Proximo passo repetir o mesmo com lixa 150,seguida de 220 e 320.
    Nos furos dos apertos das rodas berbequim com escova de arame para limpar tudo como deve de ser.Estando isto feito apliquei massa de aluminio nas trincadelas das jantes e tudo quanto era buracos incluindo os riscos feitos pela limpeza do berbequim.Estando a massa seca voltar a lixar com lixa 150,220,320.
    Proximo passo aparelhar tudo com primario de alto enchimento no meu caso usei um de racio 6:1 (seis partes de aprelho para uma de catalizador)obviamente medido por um copo graduado própio.Pistola de pintura com bico 1.7 a 2.75 bar de pressao pois primario e coisa bem grossa .Deixei secar tudo por dois dias nem era perciso tanto mas tava com falta de tempo Com o tempo e calor que vai fazendo umas 4 a 6 horas sem cabine chega .
    Primario seco ,comecar a lixar de forma suave com lixa 320,depois 400 e se quiserem dar o toque magico lixa 600 de preferencia a seco ,a meu ver lixar a agua so para polimento.A razao é simples lixar um carro a agua para pintura so vai criar humidade na chapa que mais tarde pode causar problemas.Depois de tudo bem lixadinho, lavei jantes e até peneus para a sujidade nao saltar para a tinta.
    Aplicacao de tinta de base fosca Pistola com bico 1.4 e foi feita a 1.8bar de pressao na pistola pois jantes é coisa pequena e nao percisamos de encharcar assim tanto como se fosse a pintar carroceria 3 camdas de tinta,regulagem de 2 voltas ao leque da pistola,e 2.5 na vazao de tinta.Esperando 5 mins na primeira camada para dar a segunda e 10 mins na segunda para dar a terceira.Apos isto a primeira camada de verniz pistola de bico 1.3 e regulagem da pistola igual a da tinta mas apenas dei um pouco mais de pressao de ar para espalhar mais o verniz cerca de 2.0bar mais uma vez o intervalo de tempo entre uma camada e outra é igual dei 3 camadas de verniz igual deixar secar por 48h isto foi tudo feito em casa .
    Nota final se forem cuidadosos com o espaco onde pintam garanto que os lixinhos que caem sao semelhantes aos das cabines de pintura e saem com micro polimentos. As fotos postadas sao o resultado final.Cada jante é um caso á parte se tiverem duvidas e quiserem fazer voces mesmo em casa
    tou ao dispor ❤️Beijos e abracos
    Ficheiros Anexados:
  2. Black Drako
    Black Drako
    Desde:
    27 Nov 2011
    6 256
    Gostos Recebidos:
    3 938
    Ficaram impecáveis, parabéns!
    Mete fotos do material que usaste..
  3. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    1 602
    Gostos Recebidos:
    996
    Impecáveis!
    Pena tantas fotos serem do produto acabado, nenhuma da fase de procedimento...
    Que massa usas-te?
    Vou ter de fazer o mesmo às minhas...
  4. Kiko_12
    Kiko_12
    Desde:
    31 Mar 2022
    21
    Gostos Recebidos:
    17
    Boa noite a massa que usei contem alumino
    A massa que usei é massa plastica para metais ela é cinzenta contem aluminio,postei mais umas fotos do procedimento ,nos buracos de aperto dos parafusos foi com berbequim e escovilhao de arame para o mesmo,sendo depois lixado com lixa 150 180 220 e 320.No resto das jantes passei 150 220 320 ,depois apliquei massa nas roçadelas e um ou outro buraco ,para lixar a massa só usei lixa 220 e passei de seguida 320.Em seguida apliquei o primario.
    Ficheiros Anexados:
    zefern gostou disto.
  5. zefern
    zefern
    Desde:
    3 Jun 2007
    1 602
    Gostos Recebidos:
    996
    Ok, Obrigado.
    Vou ver se encontro isso por aqui...
  6. Kiko_12
    Kiko_12
    Desde:
    31 Mar 2022
    21
    Gostos Recebidos:
    17
    Tens numa loja Aki agora é Leroy Merlim ,Maxmat ou bricomarche também es capaz de encontrar
Partilhar esta página
