Pinga Pinga - Caixa de Velocidades
Tenho notado sempre que estaciono o carro (A4 B6 2.5 QUATTRO) na garagem, fica um pouco de oleo castanho, proveniente da caixa de velocidades, no piso...
Será grave ?? Qual as consequências em andar assim ??
Cumps e obrigado
O que achas que pode acontecer quando a caixa ficar sem oleo? :confused::confused:
Trata já disso! Acho que só de perguntares já estás a perder tempo... :)
Trata já disso companheiro...
ja agora aproveito o topico espero que o calgaro nao se importe XD
Existe alguma junta no sitio da caixa que encosta ao volante do motor?
A caixa encosta ao bloco do motor e aí não há junta, se te aparece óleo nesse sitio deve ser óleo do motor pelo retentor.
A deslocação de óleos provoca muitas surpresas, aconselho-te a dar uma boa lavadela ao motor e estar atento de onde vem, assim é mais fácil de identificar.
o nivel é quando tirares o bujon sair oleo, ou então tem que estar mesmo ali, se meteres o dedo e sentires que tá abaixo do bujon ou não sentires oleo, entao não está a nivel...
eu acho melhor é levares ao mecanico directamente..
ele poe o carro no elevador e pode ser que se consiga ver logo de onde vem o oleo..
Após análise do problema, foi detectado que a fuga de oleo, era no diferencial dianteiro....após desmontar aquilo tudo (escapes, veio....) foi efectuada a substituição do retentor e uma anilia.
Problema resolvido.....espero eu !!! (oleo da caixa também substituido)
Thank's Mestre Rafael for your help....
Abraço !
