Perda de Potência A4 B5
Ora boa tarde a todos os Audistas, tenho uma A4 b5 1.9 tdi AFN com repro, o que me acontece é que ela tem perdas de potência, tão depressa tem a potência toda disponível como passado um pouco já não tem e não sentimos tanto o turbo sequer, puxando por ela ouvimos um barulho tipo de pressão ou perda de pressão e passado uns tempos desaparece. Alguém me sabe ajudar a dizer o que é? Com os melhores cumprimentos
ela perde potencia e depois a potencia volta normalmente ou so quando desligas e voltas a ligar a carrinha?
Ela depois com o andamento volta normalmente como passado mais um pouco volta a desaparecer e nota se bastante pois uma vez nem sequer passava dos 170kmh como passado uns dias já deu quase 210kmh
boas, tens de fazer a tua apresentaçao no topico das apresentaçoes. epah, e uma pequena praxe do forum, e a unica coisa que te pedem. vais ver que vais ter muitas ajudas, nao so para este problema, como para problemas futuros. nao custa nada
Certo amigo não fazia menor ideia, cumprimentos
já viste os tubos de vácuo se tem fugas , ou aqueles tubos de borracha grossos e se as abraçadeiras estão bem apertadas ,
pá não sou mecânico nem percebo muito, mas podes verificar isso.
A minha não tem repro mas já tive uma cena parecida perdia potencia tirei o tubo fininho de borracha que vai á wastegate do turbo e soprei com forças e como tinha fuga o ar saiu numa das emendas do tubo, troquei o tubo e ficou bem
Também me aconteceu a mim e teve a mesma solução! Se deixares andar vai ficar sempre pastelão e não só as vezes.
