pequeno consumo de oleo
na minha b6 as mudas de oleo sao em intervalos de 15000, ja reparei que entre as mudas é preciso acrescentar um pouco de oleo, pelas informações que tenho, dizem que é normal nos motores TDI...
gostava de saber opinioes que o pessoal tem sobre isto, e se acontece o mesmo com as vossas ARGOLINHAS
Consumir algum óleo entre as mudas de 15 em 15 mil é normal e varia um pouco consoante o uso que se dê ao motor se se optar por uma condução calma pode gastar muito pouco ou até nenhum se se conduzir com mais agressividade é normal que o consumo aumento um pouco de qualquer forma mesmo que gaste um litro entre mudas não é nada de preocupante
Concordo e se estiver com repro ainda mais normal, mas o oleo que for usado tambem pode influenciar...
ola , aminha argolas ja conta com 240000milkm e ao fim de 15000km gasta uma garrafita de agua pequena de oleo , mas deve consumir menos nesta altura pk o tubo do respiro encontrva-se danificado , o oleo que uso é o repsol elite tdi 5w40 505.01
