VW Passat de 1998 ñ dá ar quente
Boas!!
Eu sei que ñ é audi mas é do grupo Vag. O Passat de 1998/03 do meu pai hoje passou-se da cabeça e deixou de dar ar quente.
O que pode ser?????
Re: Ñ dá ar quente (VW Passt)
Boas. Tive o mesmo problema na minha A4. O sistema é igual ao da Passat, é um problema crónico nestes modelos.
Faz o seguinte. Desencaixa os tubos que vão para o interior do carro, do lado direito da bateria. Metes uma mangueira e abres a torneira aos poucos a ver se desentope. Se não passar agua nenhuma tens de trocar o radiador da sofagem, que é o meu caso. Os radiadores ganham calcário e entopem se andar muito tempo com agua no sistema de refrigeração ou com uma mistura muito diluida de G12.
Se a agua circular normalmente aí já pode ser flaps do climatronic avariados.
se a temperatura do liquido de refrigeração demorar mais a aquecer, ou ficar abaixo do normal, também pode ser termostato avariado...
Liguei hoje o Vag no carro e deu o seguinte erro:
Component and/or Version: CLIMATRONIC S 8.0
Software Coding: 02000
Work Shop Code: WSC 05314
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
1 Fault Found
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-00 - -
Será isto que está a impedir que entre ar quente no carro???
