VW Passat B3 (35i) Problema Electrico?? Alternador? Bateria?
Ando com um problema na minha Passat... A ver se o electricistas/mecanicos aqui da casa me conseguem ajudar...
Então é o seguinte a carrinha trazia o alternador ou a bateria avariada... comecei por despistar, meti a bateria à carga e fui experimentar o alternador.... Dei um encosto com os cabos e a carrinha lá pegou...
Eu para ver se o alternador estava a produzir energia suficiente, desliguei o borne positivo da bateria e a carrinha desligou-se logo...
Ora... Alternador avariado...
Comprei outro alternador e fiz novamente o mesmo teste... Agora a carrinha já se aguentava a trabalhar sem a bateria ligada...
Liguei tudo em condições e como tinha tirado a agua do circuito e estava a fazer a limpeza, coloco agua nova para dentro e deixo a carrinha a trabalhar... Passado 15 min +/- a carrinha desliga-se sem razão aparente.
Dou encosto com os cabos, e para minha surpresa a carrinha volta-se a desligar após desligar o borne novamente, ou seja, voltou ao inicio... Já coloquei outra bateria e acontece sempre o mesmo.
O que poderá ser isto?
Obrigado a todos.
Isso é uma maneira esquisita de avaliar uma avaria...
Não é mais fácil pegares num multimetro ??
Podes ter a bateria em curto...
Vê se o cabo de corrente que vai do alternador á bateria está bom, esse cabo salvo erro vai do alternador ao motor de arranque e do motor de arranque á bateria e as vezes os terminais ficam frouxos ou meio isolados e acabam por sobreaquecer e queimar
Não me chega corrente ao terminais da bateria... Por pensar que era a bateria é que troquei... :):) sendo assim agora poderá ser o alternador novamente?
Pratas, é possivel uma bateria em curto, queimar os alternadores?
Não poderá ter um cabo partido? A luz da bateria acende no tablier ocasionalmente?
No tablier não me acende a luz da bateria... :(
Vou verificar esses cabos e ver se algum tem esses sintomas...
Obgdo a ambos
Nem quando se liga a chave? não acende a luz e depois apaga?
Estou a referir-me com a bateria e tudo ligado, é claro.
O ideal era com um multimetro para ver isso, e como já disseram aqui verificar os cabos se tem algum solto ou queimado.
Ás tantas o alternador antigo até estava bom e o problema é outro...
Com nenhum dos alternadores ela acendia a luz no quadrante... :( Não acendendo a luz quer dizer que o alternador está avariado?
Vou fazer a inspecção aos cabos no sábado...
Por norma tem que acender uma luz no quadrante a imitar uma bateria.
Em carros mais antigos, essa lampada ia ligar diretamente no terminal D+ do alternador. Bastava essa luz fundir ou o fio que ia ligar da lampada ao alternador estar partido para nem acender a luz nem o alternador trabalhar. Essa lampada é que servia para dar a corrente inicial de excitação do alternador.
Caso essa lampada acenda depois de o mtor já estar a trabalhar também significa que o alternador não está a carregar a bateria.
Nao sei se é o caso da passat B3, mas mesmo não sendo assim direto deve ter um sistema semelhante.
O esquema de funcionamento é o seguinte:
Se encontrares o terminal D+ no alternador podes ligar lá diretamente uma lampada 12V 10W e o outro polo da lampada no positivo da bateria, com o motor parado a luz tem que acender e com o motor a trabalhar a luz tem que apagar e a bateria a carregar normalmente.
Assim descartas logo essa opção também.
Atenção que pode ser outra coisa mais facil ainda, como os fios partidos ou o que o MASC disse.
