Já estou novamente há carga depois do 80 resolvi arranjar um carrinha neste caso uma 3bic. Deixo aqui o meu projecto Passat 1,6Td variant. Gosto sempre de começar com as fotos do seu pior estado actual para se ver ao longo do tempo as diferenças efectuadas e as etapas ultrapassadas. Assim sendo....vou tentar ser o mais correcto possível e que talvez sirva de exemplo para ajudar alguém. Motor 1.6td Tem reparações recentes 2 meses (falta ver em termos de kms): _Junta cabeça (não mudou pernes) _Kit correia distribuição _Amortecedores _Apoio motor frontal Vai ainda levar da parte do vendedor: _Afinação do ponto da bomba injectora _Batentes de amortecedores frontais _Apoio motor lado caixa _Arranjar o FC _Afinar banco condutor (não tranca muito bem) _Grelha frontal nova _Reparar a bomba central de travões _Reparar ou trocar a porta do condutor (tem uma batida) _Limpar radiador e vaso de expansão _Mudar manómetro de temperatura ainda não sei se é a válvula ou mesmo no tablier Tem....o turbo um pouco babádo (mas puxa bem), motor limpo,vaso de expansão sem a cor acastanhada e tubos de água maléaveis.(não rijos) Fotos do estado actual:
