Para que serve ?
Boa noite.
bem eu estou com um problema nesta peça e nao sei bem o que ela faz.
quando ligo o carro ele fica de geometria aberta por causa disso, tenho de ir lá mexer na peça branca para cima e ai ja faz vacuo para a geometria.
obrigado
É um atuador. O êmbolo deve estar roto.
Trocas isso e fica bom.
Mas antes, verifica se o tubo de vácuo faz vácuo ou se o mesmo não esta partido ou rotor.
Vácuo faz .
A única coisa que noto é ao ligar ter de mexer naquela peça para abrir o circuito de vácuo para o resto.
E fica bom até o desligar.
qdo desligas o carro, possivelmente essa peça fica num sitio mais abaixo do que quando estas em funcionamento.. pode estar presa e nao subir sozinha.. e assim que lhe das o toque.. ela solta-se e fica a funcionar bem.. qd desligas.. ela volta para o tal sitio de onde n consegue sair. n pode ser apenas sugidade? falta de lub? sei que isso é em plastico mas sei la.. tenta limpa-la toda e olear pelo menos as junções e ver se resulta.
isto estou eu a imaginar.. mas se dizes que so lhe tocas uma vez e ela fica bem.. acho que tem logica.
Já resolvi o problema.
Arranjei maneira de não deixar descer totalmente quando desligo o carro.
Assim quando o ligo aquilo sobe logo.
