Painel de controlo A4 B5 1995
Boa tarde malta,
Me chamo Leandro Oliveira, tenho um Audi A4 B5 - Gasolina - 1995/1995 - completo.
Comprei recentemente um A4 de um rapaz que ao meu ver mexeu no carro todo sem conhecer, e o painel de controlo não está a marcar a velocidade, combustível e conta giro. Quando ligo a lanterna do carro, a luz do painel fica quase apagada.
Alguém tem alguma sugestão do que pode ser?
Tentei localizar fusíveis frontais no carro, mas não encontrei. O que tive acesso foram somente os fusíveis próximo a porta do lado do motorista.
Poderiam me ajudar?
Bem vindo ao fórum Leandro Oliveira.:palmas:
Vamos ver se resolve logo esse problema e aproveita como merece aquela máquina.:)
Para dizer uma coisa, porque não sei muito: você viu o regulador de intensidade de luz na caixa, se está no mínimo?
Uma saudação cordial.
Boa tarde malta,
Poderiam me ajudar?
Tens de certeza o sensor de velocidade nas couves. Situado na caixa de velocidades e de fácil acesso. Tiras a ficha, aplicas spray de contactos e vê se resolve. Caso contrário, troca o sensor. Abraço
Retiro o que disse. Li muito rápido a tua mensagem. Certamente tem a ver com o quadrante em si. Visto não marcar uma série de coisas. Tens que ligar isso à máquina de diagnóstico em primeiro lugar e depois metes aqui no fórum para o pessoal manisfestar depois a sua opinião.
Muito obrigado pessoal.
Eu comprei um OBDII para tentar fazer um diagnóstico. Infelizmente o antigo proprietário gostava de mexer em tudo e não arrumar nada.
@susopampin vou tentar ver se isto resolve o problema com a iluminação do painel.
@audia32002 preciso verificar como eu encontro o sensor de velocidade dele.
Este é o meu primeiro Audi, não estou muito familiarizado com o carro.
Uma outra coisa que preciso ver é o display do ar condicionado, pois está tudo apagado. Já tentei localizar os fusíveis que deveriam estar na frente do carro, embaixo do capô, mas não localizei também.
Este é o motor do meu Audi.
Anexos
    437,9 KB · Visualizações: 11
    169,7 KB · Visualizações: 11
    166,8 KB · Visualizações: 11
    287,5 KB · Visualizações: 11
    162,8 KB · Visualizações: 11
    371,2 KB · Visualizações: 11
    417,5 KB · Visualizações: 11
    358,9 KB · Visualizações: 11
    418,9 KB · Visualizações: 11
Está é a foto do painel de controlo.
Infelizmente não está funcionando o conta giro, velocímetro, combustível e quilometragem.
Será que pode ser o painel?
Anexos
    225,2 KB · Visualizações: 9
Não vale apena ver do sensor. Tens que ver o quadrante e cablagem do mesmo. Tens que fazer um scan de erros da centralina antes de tudo! Depois colocas o relatório aqui ok?
Mesmo assim não sei porque ainda não fez um scan de erros porque assim fica difícil ajudar alguém ás escuras... O fórum não é uma oficina online...
Não me leve a mal, mas quando eu perguntei foi porque pensei que alguém já tivesse passado por isto. Não passei o scanner porque ainda não chegou.
Mas muito obrigado pela ajuda pessoal.
minha esposa está grávida, então quanto mais eu conseguir arrumar sem ter que levar ao mecânico, já me ajuda.
Mas obrigado pela resposta.
É um 1.6 atmosférico, certo?
1995. A OBD aí ainda é muito limitada, mas...
Nem sempre os sintomas parecidos querem dizer avarias iguais.
Eu diria que o painel (quadrante) foi mexido (mal mexido) e virá daí essas falhas.
Verifica se é um Jaeger ou VDO.
