Seat Orrings injetores
Boas existe alguma maneira de saber se os orrings estão bons sem desmontar com vagcom por ex
Motor bmn o carro depois de estar parado custa a pegar foi a uma oficina disseram que eram os orrings de dois injetores
Pediram 40€ não chega para os para os parafusos nem para dois kits de orrings
Parece que o diagnóstico do mecânico estar correto
É entrada de ar no circuito
Não vejo qual é a duvida é não é nada de mais
O vag não faz tudo pode até haver uma alteração de valores mas o mecânico já disse o problema agora é so resolver
Boa sorte com isso
eu gostava de saber e como e que sabe se sao os orrings sem desmontar nada
e nao estou a ver por 40 euros fazer este trabalho
Cm maquina de medir fluxo, da para ver se aparece ar de um dia para o outro.
Quanto aos 40€ pelo serviço, também não acho normal ser tão barato, visto que só isso, é quase o que custa o material necessário.
Ou se calhar, 40€ só de mão de obra.
Na minha Audi comprei na Bosch o kit de vedantes e foi á volta de 50€ cada kit (para cada injector) ( injector bomba) fora os parafusos de aperto que tive de ir á Audi e a junta da tampa das válvulas...mão de obra fui eu a fazer ...
Enviado do meu 220333QNY através do Tapatalk
