Opel Opel Corsa A 1.7TD "Rabudo" Novo video @1.7b
Tópico em 'Outras Marcas' iniciado por deathmenpt, 17 Mai 2013.
  1. deathmenpt
    deathmenpt
    Desde:
    14 Jan 2011
    1 497
    Gostos Recebidos:
    506
    Modelo : Corsa A
    Motor origem : C15D
    Kilometragem : n sei....
    Alerações ja efectuadas:
    Mecanica :
    - motor 1.7TD Isuzo proviniente de um Astra
    - Cam 1.7 D
    - Embolo de 11mm
    - injectores calibrados
    - Torneira de pressao no Turbo
    - IC Frontal
    - Linha directa de 60mm
    - Dump valve(embora emprestada)
    - Filtro conico
    - Efectuada toda revisao a nivel de distruibuição correias bomba de agua etc..
    Exterior :
    - Jantes Ats classic cm pneus 185/65 R14
    - Travagem de disco Traseiro
    - molas de rebaixamento mm? sem ideia...
    Interior:
    - Quadrante digital do Astra GSi
    - Manometro pressao de oleo
    - Manometro pressao turbo
    - bancos provinientes do corsa joy
    - vidros electricos
    Proximas Mods efectuar :
    -Detectar Avaria do quadrante (nao sei porque deixou de funcionar de um momento para outro sem causa aparente)
    - Reparação do turbo (em progresso)
    - Velas novas (brevemente)
    - reparação do motor de arranque
    - Estufar o interior de preto
    aqui vos deixo algumas fotos dele :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Espero que gostem pessoal :)
    1 pessoa gostou disto.
  2. racegy
    racegy
    Desde:
    2 Set 2010
    6 616
    Gostos Recebidos:
    7 074
    Re: Opel Corsa A 1.7TD "Rabudo"
    Está bem apresentável a maquina o interior deixava como está, só mudava o volante para o do corsa de 3 braços
    Como se comporta o motor e o andamento do bixo??? Tens ai motor que nunca mais acaba.
    Mas tambem queremos novidades do 80 :D
  3. Pedro25
    Pedro25
    Desde:
    26 Fev 2010
    400
    Gostos Recebidos:
    85
    Jeitoso :twisted:
  4. roger_pt
    roger_pt
    Desde:
    9 Mar 2009
    2 658
    Gostos Recebidos:
    579
    tens uma maquina que da para fazer coisas engraçadas
  5. Reactive
    Reactive
    Desde:
    16 Jun 2011
    2 544
    Gostos Recebidos:
    1 748
    Já ouvi falar que este carrinho tem bem mais que se lhe diga e que anda com carga á bruta :D
    Um sleeper digno do nome, eheh
    Bom trabalho, bota carvão nisso :p
    Abraços
  6. BlueA4
    BlueA4
    Desde:
    3 Fev 2011
    5 198
    Gostos Recebidos:
    2 282
    Bela maquina :)
    Esse motor é dos motores da guerra, nunca mais acabam :p
  7. colemauro
    colemauro
    Desde:
    4 Dez 2009
    2 588
    Gostos Recebidos:
    459
    Engraçados este carro.. tive um corsa 1.0 na altura.. e adorava aquilo.. tive todos meus acidentes com esse carro :D:D
    Força ai no projeto
  8. deathmenpt
    deathmenpt
    Desde:
    14 Jan 2011
    1 497
    Gostos Recebidos:
    506
    Motor e andamento e do melhorzinhho que podia ter :twisted:
    Em relação ao 80 humm não se pode falar ainda :twisted:
    Sem duvida que sim acredita :)
    A quem diga que faz 2.5b a 3.... ups....
    Muito obrigado... Sera o meu carro para o dia a dia pois tou acabar de restaurar o meu 80 com deve ser e com o motor e carga colocados sera mal empregado para uso diario ::twisted::
  9. deathmenpt
    deathmenpt
    Desde:
    14 Jan 2011
    1 497
    Gostos Recebidos:
    506
    espero que gostem pessoal!
  10. deathmenpt
    deathmenpt
    Desde:
    14 Jan 2011
    1 497
    Gostos Recebidos:
    506
    Aqui vos deixo o fotos do trabalho realizado hoje..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tubo novo para ir para o sitio :
    [​IMG]
    Tubo velho retiro do sitio cheio de massa :
    [​IMG]
    Tubo novo já no respectivo sitio :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ora pois muito bem mediante isto era chegada a hora de ir a testes e comparar com as potencias anteriormente conseguidas....
    Eis que 1.7Bar foi a pressao maxima atingida muito a baixo do que estou habituado a ver este carro fazer eis que acontece que o tubo em ferro que esta na foto vem do turbo e solta se ao atingir demasiadas pressoes o que não seria normal estando bem apertado e confirmado mais que uma vez o aperto...
    Aconteceu exactamente por 2x em testes hoje onde 1.7 bares foi o maximo de pressao atingida em 2ª...
    Agora so terei tempo de reteficar esta situação no proximo fim de semana que quando estarei de folga no entanto pensar qual sera melhor maneira de fixar a uniao do turbo com o tubo de ferro que faz ligação ao IC para que este Salte fora...
    Abraço a todos!
  11. deathmenpt
    deathmenpt
    Desde:
    14 Jan 2011
    1 497
    Gostos Recebidos:
    506
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Pois como prometido aqui vos deixo as fotografias após alguns trabalhos realizados nele como Troca de velas e verificar o porque no manómetro do óleo não marcava acontece que esta meramente como decorativo tendo a necessidade de ir buscar informação a válvula de óleo existente na cabeça ...
    Outro meu problema que esta resolvido sem saber muito bem como foi o quadrante que começou a funcionar do nada :scratch:
    Peço desculpa pela ma qualidade de algumas fotos
    Abraço a todos
    Aqui vos deixo mais algumas fotos de hoje..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Peço desculpa por esta foto mas ve se a Traseira do meu outro carro um Audi 80 1.6 TD
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoje foi resolvido mais 2 pequenas situações sendo elas o aperto de e colocação de mais 2 abraçadeiras na tubagem pois para corrigir uma fuga de óleo na tubagem de esgoto do turbo para o cárter e outra corrigida foi a situação da tubagem que vai do turbo para o IC e que com o excesso de pressão tinha saltado fora...
    Este ultimo ficando bem preso desta vez foi altura de ir novamente Testa lo e eis que tenho um novo Record de Pressão de turbo 2bar em pico 1.9b estáveis..
    Não Atingiu mais em termos de pressão de turbo pois faltou lhe o gasoleo ( :](*,): :](*,): Feito burro esqueci me de meter gasoleo :](*,): :](*,): )
    Tanto que atingir o carro cortou me por falta de gasoleo.....
    No entanto deu para entender que a embraiagem precisa de ser reforçada para não embraiar...
    Espero que gostem das actualizações de hoje
    Abraço e cumprimentos a todos
    2 pessoas gostam disto.
  12. leo7
    leo7
    Desde:
    19 Mar 2010
    248
    Gostos Recebidos:
    64
    Grande maquina :D ja o vi aqui a dias no Leiriashopping so nao me viste porque nao estava na 80:p ehehe
  13. RICOANA
    RICOANA
    Desde:
    13 Jun 2013
    742
    Gostos Recebidos:
    180
    Eu só mudava a parte da adimssão que esta por tras da tampa das valvulas, arranjava a do 1.5 TD.
  14. deathmenpt
    deathmenpt
    Desde:
    14 Jan 2011
    1 497
    Gostos Recebidos:
    506
    Temos de combinar um dia destes e bebemos um cafe e vejo a tua 80 e tu o meu charuto xD pois mesmo que tive se de 80 nao ia supor que eras tu.. :D
  15. RICOANA
    RICOANA
    Desde:
    13 Jun 2013
    742
    Gostos Recebidos:
    180
    Corsa do aço.
Partilhar esta página
