o meu veiculo está cansado
boas tenho um audi A3 1.9 TDI de 90 cv de 1997. é importado e já tem quase 300 mil quilometros.
como esta um pouco cansado pedia au pessoal que tentasse ajudar com algumas soluçoes.
ja ouvi falar de injetores ou reprogramaçao.pedia uma opiniao sobre isso
abraço
Então mas se esta cansado vais-te por a reprogramar alterar
Primeiro tens de o meter em boa forma depois pensas nisso
primeiro uma boa inspeçao a ver filtros oleos etc.
se queres simplesmente um andamento melhor, mudares para um vnt20 e uma repro ja te fica com outra vida, agora nao sei quantos cv é que te fica.Acho que ja da para os 110 mas nao sei la muito bem.
oleos e filtros esta tudo impecavel
a unica coisa que tenho que reparar ou comprar e o radiador intercooler que tem uma fuganoto que quando vou de oliveira para viseu que é uma estrada cheia de curvas mas com um optimo piso ,em algumas subidas o carro demora desparar isto comparado com a altura que o comprei que foi a quase 5 anos
vi a algum tempo que os carros ao longo dos anos ,aqueles que tem uma certa idade (tipo o meu) vao perdendo a cavalagem.
tens um carro com 15 anos, importado, com quase 300 mil (fora outros tantos que fez lá fora) cansado ... e queres dar carga... ok
são ideias...
Esta cansdo porque vai com figa , de que serve o turbo ir a fazer presão se o motor não a aproveita .
Isso é resolver primeiro os problemas dele e depois logo ves se presisa de mais potencia ou não.
Tens uma fuga no intercooler e queres que o carro ande ?? Resolve isso 1º...
Esta e mesmo a resolucao dos teus problemas, aproveita e verifica se nao precisas de fazer uma descarbonizacao ao turbo.
Querer ter power no teu tdi com ointercooler roto e o mesmo que tentar encher um balao com um buraco,,,
Se tens o IC roto estás á espera de quê para reparar? Depois pode estar a precisar de reparação no bloco, segmentos...
Só no fim disso é que podes passar á proxima fase
300 mil + uns tantos que se perderam na chegada a PT, uma boa revisão, com limpeza de turbo etc pode melhorar significativamente.
Passa na farmácia Figueira Dinis ou na farmácia Gonçalves e compra uma caixa de..
Depois é meteres um comprimido por cada vez que atestares... depois vê o resultado :D
