[A4 B6] O meu ºººº A4 B6 1.8t // 2 pik´s @ pag.69
Re: O meu ºººº A4 B6 1.8t // LOWWWWWW!! @pag.12 e 14
Eh lá!!!
Olha que até gosto de ver na SB...
Sabes que se tiver oportunidade pelo menos uma dedadazinha vão ter Heheeh!!!
Se não fosse aquela cadela de guarda perigosissíma que o Carlos tem até punha era as mãos todas mas era para as trazer comigo :p
Desta vez dás-lhe um espirro em cima... :D
ot : Obrigado pela msg amigo, na aldeia não há rede de telemóvel.
mas qual foi o problema do ET? ET 35 em 8,5 parece-me bem para a frente, atrás é que vão ficar demasiado dentro na minha opinião, mas nada que um espaçador não resolva, deve precisar à volta de 15mm para ficar à face, o problema é que como o pneu não estica muito acabas por correr o risco de raspar. mas se alargares futuramente para o lado de dentro o pneu estica e dificilmente raspará (penso eu)
O problema com o et foi que por exemplo e hellboy tem et38 e 9.5j e fica mesmo á face, enquanto que com et 35 e 8.5j já fica mais para dentro, estavamos a tentar perceber o porque :D
Ainda não me decidi se alargo já ou não, depois logo vejo que medida será necessária... ;)
15mm? lolol
tas a exagerar :p
talvez bari, não sei... não conheço o B6 a fundo... mas sinceramente n me parece muito..
Com 8.5J e ET35... 15mm é capaz de ser demais... mas é entre 10 e 15 para ficar mesmo à face sim!
Com pneu 235 ia bater na certa... agora com os 215 é capaz de não :p
ele vai por 215? eu ando tão desactualizado :D
pensei que ia para os 225. então com 215 já vai esticar um pouco o pneu, jxux assim nem tens que alargar as rodas traseiras ;)
E não dá para alargar ETs? :D
Dár dá, tens é que alargar tambem a carteira :p:p:p
Agora sim parece defenitivo:
Assim que as jantes chegarem vao para braga para alargar as traseiras para 9.5j!! :twisted:
Vão é demorar cerca de 2 semanas :(
Quanto aos pneus, sendo assim o ideal será 225/35, e quando as meter no sitio logo vejo a medida do espaçador que tem que levar. Mas deve ser de 10mm...
3 pentelhices que fiz:
Por 4.50€, um bling extra nos botoes da consola :D
FN a amarelo e argolas da traseira off! (Estas duas só terao o impacto pretendido quando tiver as jantolas á homem no sitio!!)
Re: O meu ºººº A4 B6 1.8t // 3 pentelhices!! @pag.21
gostei de quase tudo, mas as argolas traseiras...hmmm nao sei não....
