Novo Problema... Agora é a vez do ABS!
Boas Pessoal.
Recentemente surgiu-me outro problema: Acende-me a luz avisadora do ABS mal passo os 20km/h.
Concerteza todos ja notaram um ligeiro barulho qdo passam essa velocidade, certamente será a bomba a activar. O meu sempre fez isso... Agora de vez em quando (frequentemente ultimamente) deu-lhe para acender a luzita mal passo os tais 20km/h... e quase não se ouve o tal barulho de activação...
O que será? Que raio de sorte a minha...
Re: Novo Problema...
THEOS disse:
Boas Pessoal.
a central nos porcos penso eu de que
rafael disse:
a central do abs esta a ir a vida verifica se tens abs
Em qualquer carro, sempre a essa luz do ABS esteja acessa, o mesmo não funcionará! Garantidamente... Tal como se tivesse a luz dos Airbags acesa, esses tb tavam offline...
Desconfio de uma bomba qq do ABS... Deve ser essa bomba q faz o tal barulho normal momentâneo qdo o carro passa os 20km/h... O problema é que o meu nem sempre faz... Será que é dos ares? É que sempre q vou ao Porto, la ta tudo OK... Sério! Que raio de sorte mesmo...
THEOS disse:
amigo tens uma caixa preta por cima do cervofreio isso e a central do abs nao estou a dizer que e igual a do air bag
manda ver isso
rafael disse:
manda ver isso
Rafael,
Eu não percebo quase nada (comparando com vcs) de mecânica.... Posso dizer-te que nem sei onde fica o cervofreio! Tive a ver tb outro forum (golfpt) e havia la um tipo q tb tinha o mesmo problema... mas descobriu q qdo lhe removeram e colocaram as jantes, que ficou um cabo a roçar na mesma... o fio tava ja descarnado... E foi isso o caso dele! No meu n ha la fios descarnados, pelo menos, visivelmente... Amanhã vai levar com VAG COM... Mas ajudas|opiniões serão bemvindas, claro!
Grande Abraço
THEOS disse:
Rafael,
Grande Abraço
entam ve bem isso mas nao estou muito inclinado para isso pk nesse sitio tens sim os fios das pastilhas e esp o abs e acionado
pela perssao da travagem
isso para mim cheira me a um sensor de abs numa das rodas ..... mau contacto , avariado ou partiu ,....
se fosse bomba o abs estava sempre aceso
artur disse:
Tb desconfio disso! Mas Ja o submeti ao VAG COM e ja aqui tenho o erro:
1 FAULT FOUND:
01276 - ABS HYDRAULIC PUMP (V64)
16-10 - SIGNAL OUTSIDE SPECIFICATIONS - INTERMITTENT
Procurei pelo erro no tio google e encontrei N foruns em q o pessoal q tinha o erro desconfiou da bomba ou do modulo. Mas muitos encontraram o problema resolvido naquela caixa de fusiveis em cima da bateria ou no cabo q liga á bateria do ABS...
O q acham? Eu vou la ver isso agora...
THEOS disse:
1 FAULT FOUND:
Ja fui la ver... os cabos parecem tar ok, mas são uns 5... qual será o do ABS? Tb n interessa... A respeito dos 3 fuziveis q la ha, eles n são transparentes, não dá pra saber se tão queimados... mas dei-lhes uma limpeza! Testei o carro na estrada e o raio da luz nunca mais voltou a acender... Bingo! Era isso... Mas: continua a fazer um somzito qdo passo os 20km/h (tipo um peido :p). É normal? É a bomba hidraulica a entrar em acção?
