Nivel de Oleo Louco Audi a4 B8
Boas Audistas..
Meu nivel de oleo ficou louco!
Fazem uns 500kms que coloquei 1 litro ( para completar )
Tenho o nivel na tela do radio e estava como cheio!
Do nada ele caiu a zero, agora as vezes esta no meio, as vezes zero!
Alguem já passou por isso?! Tem como fazer um reset ou algum tipo de verificacao exata?!
Aguardo por ajuda!
Abraços!
Boas Audistas..
Aguardo por ajuda!
Abraços!
verificação exata, so mesmo na vareta..
Boa Noite.
A um amigo meu acontecia acho eu o mesmo, aparecia a dizer que faltava óleo, segundo ele quando voltava a colocar a vareta ficava ok, mas depois voltava ao mesmo.
Mandamos vir o sensor do óleo e aí ficou bom.
Mas passados alguns Km apareceu agora a dizer Sensor.
Já vos aconteceu?
Ou ficha/fio do sensor com mau contacto, ou sensor avariado.
Tem aparecido vários casos.
Vagcom nisso e trocas o sensor se for o caso.
pois é. to no Brazil e é dificil achar vareta.. alguem tem link do ebay com alguma que eu possa usar?!
onde ficar esse sensor para que eu veja se tem mal contato?!
Abraços!
carro sem vareta de nivél é " pincél" esperamos que o sensor de pressão de óleo seja mais fiavél em caso de falha do de nivél de óleo senão como ficamos ?
qualquer dia é tudo descartavál dass......
eu colocava essa questão na Audi
Pois o meu como é dos primeiros a5 ainda tem a vareta... Mas acho que dá para por sem grande trabalho, li algures que só meteram uma tampa..
Sim, sei onde é a Tampa! Só nao acho a vareta! Aqui é dificil ( onde moro só tem uma loja da audi e com poucas coisas ).. Preciso achar no ebay,mas tambem nao estou conseguindo!
