Não pega
Boa tarde,
Tenho uma audi A6, motor AKN, e não pega a trabalhar, nem o motor de arranque funciona, ao dar à chave, apenas dá uma espécie de estalinho como que seja o motor de arranque a querer trabalhar, mas não trabalha, (nem o motor de arranque)
Alguém sabe do que possa ser?
Motor de arranque ???
tambem tinha pensado nisso, o sintoma é parecido como quando não tem bateria, mas a bateria está a TOP .
Ao dar à chave só dá mesmo aquele estalinho :(
Obrigado FilipeA4 ;)
isso é mesmo motor de arranque...
o barulho que ouves é a bobina a encaixar no carreto só que o motor não vira. as escovas estão gastas...
é trocar de escovas...
cumps.
Atenção que se a correia estiver partida, o bendix actua mas o motor de arranque não anda e fica e m corrente por motivos de segurança do motor.
Obrigado amigos,
amanha a ver se pega de empurrão para ir até à oficina,
deve ser mesmo o motor de arranque, porque já de manha dei à chave, e só passado um segundo ( com a chave a ligar o motor de arranque )é que o motor de arranque começou a trabalhar....
não ponhas a pegar de empurrão porque como já foi dito pode ser a correia partida(não vou muito para ai mas mais vale não arriscar). se conseguires ter acesso ao motor de arranque dalhe umas pancadas (mas não abuses:D), pode resultar mas so para ires ate uma oficina!!
ainda não puz a pegar de empurrão, mas de manha já custar a começar a trabalhar o motor de arranque, por isso deve mesmo ser daí.
mas já agora de que lado fica o motor de arranque?? não sei se consigo lá chegar....
