Não consigo registar vag-com 311 2N nem aceder ao módulo 46
Comprei uma cabo Cabo KKL 409.1 , ja fiz instalaçao das drives do mesmo , ok , mudei a com para 1 e 2 , o mesmo no vagom , ok , mas sempre que testo a porra do interface no vag da-me sempre a resposta , com : ok , interface : 0 ready , para alem de nao conseguir fazer o registo do vag , acontece o seguinte : faço o teste obd2 : ok , gera a key do vag depois vou a about la esta a key , faço copy colo na keygen e sempre que faço copy da nova key o vag da-me : ok registo concluido , quando faço back , continua por registar ,sem fazer o registo tambem de maneira alguma consigo entrar no modulo 46 , da-me erro de acesso ,conclusao estou pelos cabelos com esta m**** , nao consigo fazer isto funcionar , alguem me ajude !!!!!!
Re: NAO CONSIGO REGISTAR VAG_COM 311 2N NEM ACEDER AO MODULO 46
É pq esse carro não tem o modulo 46 :roll: :roll: :roll: :roll:
Viva , obrigado pela dica , mas isso e a pagantes , o meu interesse e resolver o problema com a keygen , , va la pessoal ninguem tem alguma ideia do que se esteja a passar , aproveito para mencionar que continuo a nao conseguir aceder ao modulo 46 para poder fecgar portas em andamento .
Se tivesses feito uma apresentação e soubéssemos qual o teu carro era mais fácil de ajudar!
O teu carro possivelmente nem é no módulo 46 que coloca as portas a trancar automaticamente! Tenta entrar no módulo 35. Se entrar no 35, é porque não tens o 46, e é ai que tens de alterar para trancar as portas!
Passa lá nas apresentações e dá-te a conhecer ao pessoal :!:
amigo se fizeres como esta no link que te mandei tem de dar isso so esplica como o metes a trabalhar
Obrigado a todos pela vossa atençao , mas continuo com o problema por resolver , conforme ja referi segui todos os passos correctos para fazer o registo do vag e continua a nao ficar registado simplesmente a contra key da keygen nao activa o vag , da-me indicaçao que o registo foi concluido mas quando faço back , la esta o soft por registar , quanto ao modulo como tambem ja referi continuo nao entrar pelo 46 , tentei o 35 e entrou mas do channel 3 a 8 nao existe nada , conclusao acho estranho num audi a6 o modulo ser o 35 e nao o 46 , mais estranho ainda no 35 no channel 3 a 8 dar-me tudo error , alguem aqui no forum ja passou pelo o mesmo com um audi a6 , enfim estou tramado , ajuda nesta altura sera muito bem vinda .
se estas a utilizar o 409 podes botar fora
e instala o 311 depois se ele entra no 35 so tens de ir ao coding 7 e somar 32 ou numero que la tens e do it
referes-te ao cabo ou vag , ja tenho instalado a versao 311 mas nao consigo regista-la , entro em Adaptation 10 e no channel 7 da-me error , nao le nada .
Não entras em adaptation. Entras mesmo no coding, botão por cima do adaptation, e depois ao valor que lá estiver é só somares 32 e guardar esse valor.
Depois é arrancar a ver se ficou a funcar :twisted:
Quanto ao registar o 311, a minha sugestão é.
Desinstala o vag com, vai aos programas e apaga todas as pastas referentes ao mesmo. Se tiveres como, faz uma limpeza ao registo do sistema. Depois volta a instalar tudo novamente. E faz então o registo.
Já agora, estás a utilizar o Win XP, não é?
