Motor soluça
Boa noite amantes de argolinhas.
O meu A1 está com um problema já a 1 mês, sempre que ligo de manhã o motor soluça durante 1, 2 minutos e depois establiza, ou caso eu acelere ele establiza. Já foi substituido um injector e o track rail. A verdade é que quando ligo ele soluça na mesma.
Estou a desesperar :'(:(, alguém já passou por isto ou sabe o que pode ser? :'(:'(:'(
Agradecido.
Começa pelo mais barato o gasóleo tem muito lixo e com falta destes cuidados podemos ter azar com a bomba injetora e com 20€ resolves isto boa sorte;)
Também podia ser o sensor de rotação mas eu não acredito
Filtro de gasóleo substituido mas os sintomas continuam, a quente também já dá pequenas acelerações :( lá vai pela 7ª vez para a oficina da Audi :'(:'(
Estou aqui me a lembrar de um caso parecido e acho que tinha a ver com o sensor do acelarador
Enviado do meu MEO Smart A80 através de Tapatalk
Já estou a desesperar Nuno, é certo de que não tenho custos mas ver o meu argolas que nunca deu problemas estar assim por culpa da garagem é muito mau.:( aquilo a quente dá soluços e pequenas acelerações.
Amigo não entendo o porquê de não estar resolvido não ligaram o vag com ao carro para ver erros?
Só pode ser problema eléctrico ou de admissão de combustível
Amigo ligaram ao Vag e deu injector, continuou igual, fui lá novamente e ligaram no dia seguinte a dizer que não deu erro nenhum por isso não faziam nada. Insisti e fui lá novamente pois já fazia a quente e deu erro de common rail, a verdade é que continua igual. Já me disseram nada cara que se não der erro não fazem nada mesmo entando o motor todo maluco à frente deles.
Então é a válvula reguladora de pressão se não estou em erro ,mas alguém aqui no fórum já nos vai esclarecer isso não percebo a atitude da marca este carro ainda está na garantia?
Se tiver estão enrolando :mad:
Não, já não está na garantia. Já estou saturado de andar sempre para lá amigo. Eu acho cada vez mais é que eles não mudam nada.:(
