boas, aconteceu-me uma coisa incrível, e estranha na minha B6, ao dar arranque verifiquei que o motor pegou mal... demasiadas voltas ! mas lá fui ás compras ....depois quando parei e desliguei o motor ficou o ventilador elétrico do radiador água a funcionar estranho !
abri o capot e fui ver a água népia zero ! mas não tive alarme falta água nem temperatura alta 90ª o habitual
depois vi que o tubo água que entra em baixo no radiador água, estava fora o freio devia estar mal colocado!
encaixei o tubo, meti água, testei o termostato cá fora estava a abrir montei tudo e o carro ficou a pegar normal , temperatura normal erros vag zero, tudo normal !
ainda estou a pensar como é que o motor não aqueceu ! não houve vapor de água a sair nada e o motor estava realmente com temperatura normal! ao toque e no manômetro !
a única coisa que o motor tem foi que coloquei o aditivo Liqui moly Ceratec (aditivo anti fricção cerâmico ) á uns 6000 kms ! o que é certo é que encaixei o tubo meti água uns 6 lts e não se passou nada !
quando comprei o ceratec li um artigo de um chinês que meteu num R34 skyline de driff coisa bruta em CVS o ceratec por meter.... assim dizia ele ! mas um certo dia ao trocar o oleo e filtro esqueceu-se de apertar o filtro óleo, bem o carro ficou aquecer e quando ele chegou ao pé do carro viu no chão tanto óleo ficou a pensar que tinha lixado o motor, mas depois de apertar o filtro e meter óleo o motor nada sofreu e ele acredita mesmo que o ceratec salvou o motor !
será que tb no meu caso salvou o motor ?
abraço
LP
abraço
LP
