Motor Audi 80 Tdi 1.9
Boas Pessoal.
Ontem a ir Para Aveiro a esticar o Motor aconteceu que pareceu me que o motor " Abafou" ... nao é algo continuo mas vai acontecendo...parece que perde força e abafa... tem 240.000 kms...
Alguém me sabe dizer o que poderá ser ?
na parte de cima da caixa do filtro de ar tens uma peça com uma ficha. ve se esta bem encaixada e limpa a a ver se melhora
Obrigado pela Ajuda xD
Nem vale a pena abrir projecto que o carro tá mauzito...
É o problema de passar duma geraçao para a outra xD
Mas como gosto bastante do carro gostava de ficar com ele e tentar ir compondo =)
vale sempre a pena abrires o projecto tanto para te recordares das mods que já fizeste como para nós ver-mos tambem a makina que tens e as futuras mods...ah bem vindo :green:
Boas...
Vê os tubos do Intercooler, em baixo, à esquerda, um dos tubos passa mt perto de um parafuso na carroçaria e pode rasgar... devagar, como a pressão é pouca, ele aguenta... mas ao puxares, ele deixa escapar a pressão e perdes mt rendimento...
Outro tubo, aquele curtinho que fica por cima do motor e vai directo ao turbo, pode estar rachado tb... mesmos sintomas, mas pelo menos nesse caso, vês algum resíduo de óleo por cima da tampa das válvulas...
Digo isto pq tive um 80 mt fixola... e passei cada uma com ele :) e com as idades deles e os Km a acentuar, estas borrachas racham mt :( e por vezes parece reparação cara e pode ser só um tubo de ar... ;)
Fica bem...
sermendes disse:
isso ja me aconteceu o ano passado a ir para um casamento...a carrinha perdia força e fazia fumo de car****...ia na auto estrada e ficava tudo a olhar pra carrinha a ver o que se passava pois la fumo ela fazia mas andar...nada :lol:
