boas pessoal
comprei o vag-com 409 para tentar recalibrar a borboleta de admiçao do carro so mesmo para isso mas infelizmente instalei o programa etc e na hora de ver algum erro dame algo para activar o programa depois de varias pesquisas encontrei um crack no qual funciona comsigo aceder a centralina, mas como a sorte é nula na hora de fazer a pesquisa no 01 engine da-me um erro de nao comsigo aceder a centralina ou algo do genero, no 17 painel de instrumentos funciona tudo perfeitamente no abs tambem, no 08 diz que tem demasiados erros e encerra o programa. é que tenho o ralenti muito irregular mesmo muito tem quebras para as 500rpm ou subidas pas 1100rpm. sim desmontei o corpo da borboleta e nao o deveria ter feito.
nao ha possibilidade de usar um programa superior ao meu para o cabo que comprei? ou infrior? ja exprimentei o 3xx vag mas nao comsigo por ativado, mas comsegui fazer a parte do scan 01 engine e da me o mesmo erro.
tambem nao tenho arranque a frio ponho a trabalhar de manha ou tarde etc e numca fica acelerado um pouco para aquecer. medi com um vacuometro e ta no ponto a compresao.
desculpem o testo tentei ser mais explicito possivel.
